| 背景:客户现场已经架设好了Gocator线激光23xx系列,连接用的千兆路由器和六类屏蔽网线,网速可以达到1.0Gbps,图像正常,运行一段时间后就会提示-986错误,这个错误按照官方解释是网络异常。 重现:既然觉得是网络异常,所以赶紧重新更换网线和交换机,同时固定好相机,然后测试200多次没有问题,自以为正常了。接下来,到了后面整个机器拉去展会,布线当天测试,就有不稳定情况出现,比如运行20次扫描图像后就开始掉线错误,直到后来扫一次掉一次,重新启动软件又可以正常工作,我的妈呀啥情况啊?
   分析:网线正常,交换机正常,网卡设置了巨帧9K和全双工(这里要说明的是,有的不是单独的PCIE网卡,用的USB那种转的,这个时候网卡里面是没有巨帧的,根据说明书,要开启双工后会自动进入千兆工作模式),还是会偶尔出现该问题。经过推敲,硬件应该是好的,目前得到数据可以判定大概率在相机到交换机的网线部分,软件重启又可以,说明不是硬件有缺陷,那很有可能有其他干扰,赶紧咨询了下厂家,厂家负责人说可能是有干扰导致网络链路不稳定,这。。。,想了下赶紧联系电工师傅,同时打开接线图和师傅确认,发现屏蔽网和GND部分没有接入到机壳和接地,赶紧让师傅改下线路。。。中间省略。。。,后面重新测试,好像没有出现了,抱着怀疑态度,展会当天全天跟着,同时开着DebugView跟踪控制台打印的监控数据,果然这个问题再也没有出现
  ,尴尬了。最后成功解决了这个问题,虽然不是软件解决,同时也发现了要想视觉系统运行正常,整个机器视觉系统都要了解,不然就是挖坑填自己啊!
 仅以此分享给大家,希望大家学会分析此类问题,避免走弯路,晚安!
