查看: 1575|回复: 0
[已解决] 动态创建视图时候 AfxCheckDialogTemplate执行出错
    耍酷
    昨天 10:00
  • 签到天数: 957 天
    380
    1554
    7294
    发表于 2016-7-24 23:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在mfc的sdi架构中,准备多做几个视图,试图类继承自formview,但在动态创建视图的时候出了错误,AfxCheckDialogTemplate执行出错。后来通过搜索发现cformview类关联对话框时候,资源必须具备child属性。
    1.CFormView类关联的对话框资源必须具有Child属性
    由CFormView派生的类,可以关联一个对话框资源。但该对话框资源必须在属性设定中Style选定[Child]属性,否则的话,
    代码可以编译,但Debug运行会报告一个断言错误,跟踪代码,断言在:
    #ifdef _DEBUG
        // dialog template must exist and be invisible with WS_CHILD set
        if (!_AfxCheckDialogTemplate(m_lpszTemplateName, TRUE))
            ASSERT(FALSE);          // invalid dialog template name
            PostNcDestroy();        // cleanup if Create fails too soon
            return FALSE;
    #endif //_DEBUG
    2.CFormView比较特殊,是一个父窗体嵌套了一个子窗体,所以,
    CFormView类的派生类的实例不响应WM_CLOSE消息,仅仅响应WM_DESTROY消息。
    另外,若要用代码关闭当前View,也不能直接:PostMessage(WM_CLOSE,0,0);
    而必须先获取父窗体的指针,然后对父窗体发送WM_CLOSE消息才行,像这样:
    GetParent()->PostMessage(WM_CLOSE,0,0);
    才能够达到目的。
    《深入浅出MFC》第八章461页图8-1清楚地说明了这种情况,View窗口是CChildFrame窗口的子窗口。
