查看: 2197|回复: 2
[资料] 将Halcon DeepLearning Tool工具生成的hdict文件转为TXT文件
    2019-10-6 15:29
  • 签到天数: 17 天
    17
    94
    发表于 2019-12-30 18:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Halcon DeepLearning Tool工具是一个非常好用的目标检测标注工具,但是其生成的hdict文件无法直接用于其他深度学习工具,so本文将提供一种解决方案可以将hdict先转为TXT数据格式。然后各位可以很直观的根据需要再转为其他深度学习工具数据格式。
    方法如下:
    1.新建一个C#项目Hdict2Txt,创建一个窗体添加两个按钮控件,添加Form1_Load事件、button1_Click和button2_Click点击事件
    2.复制下面代码,然后点运行就可以转为TXT了
    1. using System;
    2. using System.IO;
    3. using System.Text;
    4. using System.Windows.Forms;
    5. using HalconDotNet;
    6. namespace Hdict2Txt
    7. {
    8.     public partial class Form1 : Form
    9.     {
    10.         public Form1()
    11.         {
    12.             InitializeComponent();
    13.         }
    14.         private HTuple HDict = new HTuple();
    15.         private DictDatas dictDatas = new DictDatas();
    16.         private HTuple hv_DictFile = @"data\train.hdict";
    17.         private string saveInfoPath = @"data\labels.txt";
    18.         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    19.         {
    20.             button1.Text = "选择文件";
    21.             button2.Text = "转为TXT";
    22.         }
    23.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    24.         {
    25.             using (OpenFileDialog ofg = new OpenFileDialog() { Filter = "Halcon字典文件(*.hdict)|*.hdict" })
    26.             {
    27.                 if (ofg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    28.                 {
    29.                     hv_DictFile = ofg.FileName;
    30.                     saveInfoPath = hv_DictFile + ".txt";
    31.                     HOperatorSet.ReadDict(hv_DictFile, new HTuple(), new HTuple(), out HDict);
    32.                 }
    33.             }
    34.         }
    35.         private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    36.         {
    37.             HOperatorSet.ReadDict(hv_DictFile, new HTuple(), new HTuple(), out HDict);
    38.             GetDictInfo();
    39.             GetLabels();
    40.             MessageBox.Show("处理完成,文件已保存到:" + Application.StartupPath + "\" + saveInfoPath);
    41.         }
    42.         private void GetDictInfo()
    43.         {
    44.             HTuple AllKeys = new HTuple();
    45.             HOperatorSet.GetDictParam(HDict, "keys", new HTuple(), out AllKeys);
    46.             if (AllKeys.Length != 0)
    47.             {
    48.                 try
    49.                 {
    50.                     HOperatorSet.GetDictTuple(HDict, "class_ids", out this.dictDatas.class_ids);
    51.                     HOperatorSet.GetDictTuple(HDict, "class_names", out this.dictDatas.class_names);
    52.                     HOperatorSet.GetDictTuple(HDict, "samples", out this.dictDatas.samples);
    53.                     HOperatorSet.GetDictTuple(HDict, "image_dir", out this.dictDatas.image_dir);
    54.                     if (File.Exists(saveInfoPath))
    55.                     {
    56.                         File.Delete(saveInfoPath);
    57.                     }
    58.                     StringBuilder class_ids = new StringBuilder();
    59.                     StringBuilder class_names = new StringBuilder();
    60.                     class_ids.Append("class_ids:");
    61.                     class_names.Append("class_names:");
    62.                     for (int i = 0; i < this.dictDatas.class_ids.Length; i++)
    63.                     {
    64.                         class_ids.Append(this.dictDatas.class_ids.TupleSelect(i).ToString() + ";");
    65.                         class_names.Append(this.dictDatas.class_names.TupleSelect(i).ToString() + ";");
    66.                     }
    67.                     string[] lines = new string[4];
    68.                     lines[0] = class_ids.ToString();
    69.                     lines[1] = class_names.ToString();
    70.                     lines[2] = "image_dir:" + this.dictDatas.image_dir.ToString();
    71.                     lines[3] = "samples:";
    72.                     File.AppendAllLines(saveInfoPath, lines);
    73.                 }
    74.                 catch
    75.                 {
    76.                     MessageBox.Show("此文件格式不支持,无法正常读取!");
    77.                     return;
    78.                 }
    79.             }
    80.         }
    81.         private void GetLabels()
    82.         {
    83.             HTuple selectsample = dictDatas.samples.TupleSelect(0);
    84.             HTuple AllKeys = new HTuple();
    85.             HOperatorSet.GetDictParam(selectsample, "keys", new HTuple(), out AllKeys);
    86.             if (AllKeys.Length == 7)
    87.             {
    88.                 //image_id; image_file_name; bbox_label_id; bbox_row1; bbox_col1; bbox_row2; bbox_col2;
    89.                 File.AppendAllText(saveInfoPath, "image_id;image_file_name;bbox_label_id;bbox_row1;bbox_col;bbox_row2;bbox_col2" + "\r\n");
    90.                 for (int i = 0; i < dictDatas.samples.Length; i++)
    91.                 {
    92.                     selectsample = dictDatas.samples.TupleSelect(i);
    93.                     HOperatorSet.GetDictParam(selectsample, "keys", new HTuple(), out AllKeys);
    94.                     DictObjectItems doi = new DictObjectItems();
    95.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "image_id", out doi.image_id);
    96.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "image_file_name", out doi.image_file_name);
    97.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_label_id", out doi.bbox_label_id);
    98.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_row1", out doi.bbox_row1);
    99.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_col1", out doi.bbox_col1);
    100.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_row2", out doi.bbox_row2);
    101.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_col2", out doi.bbox_col2);
    102.                     string[] lines = new string[doi.bbox_label_id.Length];
    103.                     for (int k = 0; k < doi.bbox_label_id.Length; k++)
    104.                     {
    105.                         lines[k] = doi.image_id + ";" + doi.image_file_name + ";" + doi.bbox_label_id.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_row1.TupleSelect(k) + ";"
    106.                             + doi.bbox_col1.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_row2.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_col2.TupleSelect(k);
    107.                     }
    108.                     File.AppendAllLines(saveInfoPath, lines);
    109.                 }
    110.             }
    111.             else if (AllKeys.Length == 8)
    112.             {
    113.                 //['image_file_name', 'image_id', 'bbox_row', 'bbox_col', 'bbox_length1', 'bbox_length2', 'bbox_phi', 'bbox_label_id']
    114.                 File.AppendAllText(saveInfoPath, "image_id;image_file_name;bbox_label_id;bbox_row;bbox_col;bbox_length1;bbox_length2;bbox_phi" + "\r\n");
    115.                 for (int i = 0; i < dictDatas.samples.Length; i++)
    116.                 {
    117.                     selectsample = dictDatas.samples.TupleSelect(i);
    118.                     HOperatorSet.GetDictParam(selectsample, "keys", new HTuple(), out AllKeys);
    119.                     DictObjectItems doi = new DictObjectItems();
    120.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "image_id", out doi.image_id);
    121.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "image_file_name", out doi.image_file_name);
    122.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_label_id", out doi.bbox_label_id);
    123.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_row", out doi.bbox_row1);
    124.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_col", out doi.bbox_col1);
    125.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_length1", out doi.bbox_row2);
    126.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_length2", out doi.bbox_col2);
    127.                     HOperatorSet.GetDictTuple(selectsample, "bbox_phi", out doi.bbox_phi);
    128.                     string[] lines = new string[doi.bbox_label_id.Length];
    129.                     for (int k = 0; k < doi.bbox_label_id.Length; k++)
    130.                     {
    131.                         lines[k] = doi.image_id + ";" + doi.image_file_name + ";" + doi.bbox_label_id.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_row1.TupleSelect(k) + ";"
    132.                             + doi.bbox_col1.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_row2.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_col2.TupleSelect(k) + ";" + doi.bbox_phi.TupleSelect(k);
    133.                     }
    134.                     File.AppendAllLines(saveInfoPath, lines);
    135.                 }
    136.             }
    137.             else
    138.             {
    139.                 MessageBox.Show("此文件格式不支持,无法正常读取!");
    140.                 return;
    141.             }
    142.         }
    143.     }
    144.     public class DictDatas
    145.     {
    146.         //分类名
    147.         public HTuple class_names;
    148.         //分类ID
    149.         public HTuple class_ids;
    150.         //图片文件夹路径
    151.         public HTuple image_dir;
    152.         //图片标注信息,包括名称、标签、目标矩形框坐标等
    153.         public HTuple samples;
    154.     }
    155.     public class DictObjectItems
    156.     {
    157.         public HTuple image_id;
    158.         public HTuple image_file_name;
    159.         public HTuple bbox_label_id;
    160.         public HTuple bbox_row1;
    161.         public HTuple bbox_col1;
    162.         public HTuple bbox_row2;
    163.         public HTuple bbox_col2;
    164.         public HTuple bbox_phi;
    165.     }
    166. }
    注意Halcon DeepLearning Tool工具有两种标注方法,常用的就是轴平行矩形标注,它还有个高级的自由矩形标注方法,两种方法产生数据格式不一样
    例如:Halcon例程中的screws.hdict,采用的自由矩形标注方法,转换为TXT后部分内容截图如下:
    下面这个是一个手势识别的例子,采用轴平行矩形标注方法,转换为TXT后部分内容截图如下:
    最后,对于生成这个TXT有啥用或怎么用的问题,各位自行研究,这是我自己写的,最后我转换成了YOLOv3的数据格式,用YOLOv3训练没有问题.
    直接下载通道:
    https://download.csdn.net/download/xiangdehu/12068057
    本帖被以下淘专辑推荐:
    • · halcon|主题: 2, 订阅: 0
    2020-1-17 06:25
  • 签到天数: 7 天
    38
    151
    发表于 2020-1-16 15:45:02 | 显示全部楼层
    分享另一種寫法是在HALCON內將Dict轉為Tuple
    AT:=[]
    get_dict_param (DictHandle, 'keys', [] , AllKeys)
    for Index := 0 to |AllKeys|-1 by 1
        get_dict_param (DictHandle, 'key_data_type', AllKeys[Index], data_type)
        if (data_type = 'tuple')
            get_dict_tuple (DictHandle, AllKeys[Index], Tuple)
            AT:=[AT,Tuple]
        endif
    endfor
    2021-9-6 08:46
  • 签到天数: 1 天
    4
    20
    26
    发表于 2021-9-15 16:06:47 | 显示全部楼层
    请问大佬,为什么复制到吗后运行到读取的这一句就报错?
    异常:System.BadImageFormatException:“试图加载格式不正确的程序。 (异常来自 HRESULT:0x8007000B)”
