Halcon视觉之家-Halcon视觉技术论坛
查看: 4949|回复: 4
[待解决] 在halcon中如何将字符串写入图像中
9
16
发表于 2020-1-7 14:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用dump_window_image (Background, 3600)可以把窗体图像获取,并且保存Background图像,但是这个有一个缺陷,取决于我的显示图片的窗体大小,比如一个图像大小是2448*2048的图像,然后将字符串显示在窗体(大小是640*480)中,然后把图像保存,但是保存后的图像大小是640*480,这个最后发现图像清晰度打折的很厉害。我现在想实现的功能是吧字符串直接写在图像中的指定位置,不知有没有大神知道该怎么操作的。
签到天数: 12 天
连续签到: 3 天
231
1062
6837
发表于 2020-1-7 16:08:30 | 显示全部楼层
参考:C#实现保存原图带字符串文字提示功能(分辨率一致)
https://www.51halcon.com/forum.p ... 1331&fromuid=25
9
16
 楼主| 发表于 2020-1-13 13:45:27 | 显示全部楼层
https://www.51halcon.com/forum.php?mod=viewth ...
可惜我用的是C++。我用自带的做一下看看
8
发表于 2021-4-13 14:43:27 | 显示全部楼层
想看看是怎么做的,刚好需要这个功能
12
40
发表于 2021-4-14 16:30:33 | 显示全部楼层
用opencv是有写这功能,但怕麻烦
