查看: 2165|回复: 6
[已解决] 求大神帮忙解决算子问题
    2020-3-3 12:26
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    18
    742
    发表于 2016-7-27 23:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、gen_image_const怎么给定像素?和gen_image_proto有什么区别?
    2、dunp_window和dunm_window_image有什么区别?怎么用dunm_window_image?
    3、gen_empty_obj和gen_empty_region有啥用?
    4、能解释一下算子gen_parallel_contour_xld和算子gen_polygons_xld    gen_region_polygon   gen_region_polygon_filled的各个参数以及怎么确定各个参数吗?
    大神们求帮助!!!!!
    8
    34
    920
    发表于 2016-7-28 11:16:32 | 显示全部楼层
    gen_image_const()只能决定,像素类型“byte”“int”。。。。。
    点评
    gen_image_proto()得需要有一张原图做输入,然后把这张原图的所有像素值设置为一个常数  详情 回复 发表于 2016-7-28 11:17
    8
    34
    920
    发表于 2016-7-28 11:17:40 | 显示全部楼层
    RE: 求大神帮忙解决算子问题
    gen_image_proto()得需要有一张原图做输入,然后把这张原图的所有像素值设置为一个常数。dump_window()是把窗口做成一个目录文件。
    dump_window writes the content of the window to a file. You may continue to process this file by convenient printers or other programs. The content of a display is prepared for each special device (Device), i.e., it is formated in a manner, that you may print this file directly or it can be processed furthermore by a graphical program.
    To transform gray values the current color table of the window is used, i.e., the values of set_lut_style remain unconsidered.
    dump_window_image()是把所有图形信息保存到一张图像。
    点评
    gen_empty_obj和gen_empty_region类似于声明一个变量,容器,留作存储后续处理的region,image,XLD等的。。。gen_empty_region的只能存region。。gen_empty_obj产生的更全能,可以存储几乎所有的图形变量。。  详情 回复 发表于 2016-7-28 12:15
    8
    34
    920
    发表于 2016-7-28 12:15:38 | 显示全部楼层
    RE: 求大神帮忙解决算子问题
    纯情小痞子 发表于 2016-7-28 11:17
    gen_image_proto()得需要有一张原图做输入,然后把这张原图的所有像素值设置为一个常数。dump_window()是 ...
    8
    34
    920
    发表于 2016-7-28 12:17:45 | 显示全部楼层
    gen_parallel_contour_xld和算子gen_polygons_xld    gen_region_polygon   gen_region_polygon_filled的各个参数以及怎么确定各个参数吗?学习新算子的经验:
    看一下英文名字:
    gen_parallel_contour_xld()大概是生成。平行。轮廓。xld亚像素。作用大概是:生成平行的亚像素精度的轮廓?这里的平行概念再看文档注意一下。
    gen_polygons_xld(),生成。多边形,xld。生成xld精度的多边形?
    gen_region_polygon(),生成。多边形。区域。生成多边形区域?
    gen_region_polygon_filled()生成,区域,多边形,填充。。生成填充的多边形区域?
    确认你的理解是不是正确,然后再看帮助文档,再填参数,有的参数可能是比较专业的数字图像处理的算法,这些算法原理,再查书,找百度。
    8
    34
    920
    发表于 2016-7-28 12:31:15 | 显示全部楼层
    有的可能都不需要你去理解算法,你试一下什么效果就行,比如nurbs曲线是啥意思?
    10
    Rank: 5Rank: 5Rank: 5
    440
    发表于 2017-7-3 10:34:04 | 显示全部楼层
    学习了,留着备用很不错
