产品介绍:
标定板 (Calibration Target) 在机器视觉、图像测量、摄影测量、三维重建等应用中,为校正镜头畸变; 确定物理尺寸和像素间的换算关系;以及确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系, 需要建立相机成像的几何模型。通过相机拍摄带有固定间距图案阵列平板、经过标定算法的计算,可以得出相机的几何 模型,从而得到高精度的测量和重建结果。
校正标定板作为检测影像测量仪测量精度的重要工具之一,采用光学镀膜工艺制作而成,具有精度高、少针孔的现象。多功能校准板具有多种基准形状,可进行多方位校正。
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸 | 图形尺寸 | 方格尺寸 | 备注 | 回型标定板 | GQ-HX63-11 | 63*63*3mm
| 50*50mm | 1/2/3/4/5/10/ 15/20/30/40/50
| 可按要求定制各种规格尺寸
产品特性: 1. 确认光学系统的性能,复原相机模型的3D空间至2D空间的一一对应关系。 标定的作用其一就是为了求取畸变系数(因为经过镜头等成像后,或多或少都有畸变),其二是为了得到空间坐标系和图像坐标系的对应关系。 2. 经典棋盘格标定板,实心圆阵列标定板,网格标定板可兼容于大多数图像处理算法 的标定算法。
产品材质: 1.光学玻璃
桂庆光电提供陶瓷和玻璃两种基底材料的标定板。玻璃材质的标定板,是最为常用的一种,光学玻璃材质的标定板化学性能很稳定,精度高!此材料无杂质无气泡,是高精度标定板最好的选材!陶瓷基底的标定板具有热膨胀系数小、硬度高、耐磨性好、热传导率低、防酸碱性好、不反光等特点,其良好的表面漫反射处理,解决了在应用过程中,前置光源情况下玻璃材质标定板反光的难题。客户可以根据自己的需求选用不同材质的标定板。
产品图片: 咨询热线:13809273049(同微信)
