查看: 902|回复: 4
[已解决] Halcon版本切换后报错
    1 小时前
  • 签到天数: 540 天
    连续签到: 131 天
    5
    Rank: 3
    728
    发表于 2020-11-5 17:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大神,小弟请教个问题:我们有个视觉检测的软件开发时用到了Halcon,并且安装、打开这个软件的时候要同时安装Halcon 9.0 版本并用USB Key和license激活。
    现在我们想把Halcon升级到Halcon 20.05版本的时候遇到了2037错误。详细过程如下:
    1.按步骤安装Halcon 20.05
    2.用Halcon版本切换助手切换版本至20.05并更新试用license。
    3.这时候Halcon 20.05能正常打开,但打开我们的视觉检测软件时就会报2037。
    4.用Halcon版本切换助手切换版本至9.0并更新试用license后就能正常打开我们的视觉检测软件。
    请问:如果需要让软件支持到20.05版本需要做哪些优化或改进?(除了重写软件)
    昨天 09:35
  • 签到天数: 891 天
    191
    955
    5869
    发表于 2020-11-5 18:01:20 | 显示全部楼层
    1.尝试下切换后重启计算机是否正常,如果正常就是你的系统UAC阻止了操作,请在切换助手发布页面关闭通知权限或以管理员身份运行工具;
    2.该提示是否在调试模式下进行出现的?有没有测试过,直接运行exe是否会出现?
    一般情况下,切换助手会自动更新系统环境,但是安装了类似桌面壁纸助手这种的将会导致更新失效,重启可解决。
    等待楼主测试反馈。
    评分
    参与人数 1视觉币 +10 热心值 +1 收起 理由
    隔壁老王Orz + 10 + 1 热心回复!
    查看全部评分
    1 小时前
  • 签到天数: 540 天
    连续签到: 131 天
    5
    Rank: 3
    728
     楼主| 发表于 2020-11-5 20:34:39 | 显示全部楼层
    绝地武士 发表于 2020-11-5 18:01
    1.尝试下切换后重启计算机是否正常,如果正常就是你的系统UAC阻止了操作,请在切换助手发布页面关闭通知权 ...
    谢谢回复!
    1.切换助手右击以管理员权限运行后切换版本,并重启电脑。打开我们开发的软件时还是报2037。但是Halcon软件可以正常打开。并且,并没有您第一条所提到的相关或类似软件在运行。
    2.我们的检测软件在Halcon 9.0版本时只需运行版Halcon 9.0 USB Key+license即可运行。运行时并不需要再打开Halcon。
    3.至于您说的调试模式不知道是指什么?
    昨天 09:35
  • 签到天数: 891 天
    191
    955
    5869
    发表于 2020-11-5 20:42:27 | 显示全部楼层
    隔壁老王Orz 发表于 2020-11-5 20:34
    谢谢回复!
    1.切换助手右击以管理员权限运行后切换版本,并重启电脑。打开我们开发的软件时还是报2037。 ...
    麻烦加页面底部会员群或者客服咨询群,远程为你检查下大概什么问题!
    昨天 09:35
  • 签到天数: 891 天
    191
    955
    5869
    发表于 2020-11-5 21:49:29 | 显示全部楼层
    经过分析,该程序是由Halcon9版本开发,可在9.0版本运行环境下正常使用,楼主想切换到20后也能正常使用,对于采取9版本的主程序来说,是办不到的,如果想要实现20的功能可以联系开发者重新以20的版本进行编译即可支持20,不同版本之间是无法兼容的,大版本可以兼容小版本的功能,小版本编译的软件无法在大版本下运行,以此类推,以此告知,感谢楼主的视觉币和鼓励,祝楼主幸福平安!
