视觉光源的相关知识点
 关闭 [复制链接]
发表于 2020-12-9 15:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 为什么要使用光源?
概念:光源是决定机器视觉系统图像质量的重要因素,选择适合的光源可以使图像中的目标特征与背景信息得到分离,从而降低了图像处理的难度,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 光源的作用是什么?
1. 突出测量特征,简化图像处理算法
2. 克服环境光的干扰,提高图像的信噪比
3. 提高视觉系统的定位、测量、识别精度,以及系统的运行速度
4. 降低系统设计的复杂度
4. 光源的分类:
1. 高频荧光灯 2. 光纤卤素灯 3. LED灯
5. 常用的光源
1. 环形光源
1. 环形光源分为:垂直照射环形光源,角度照射环形光源,低角度环形光源,无
影环形光源。
1. 垂直照射环形光源的特点:
1. 用高亮度LED高密度安装,提供红、绿、蓝、白、红外、紫
外等颜色;
2. 照明面积较大,光照均匀性好,适用于较大面积照明;
3. 应用:可用于底基和线路板定位、晶片部件的检查等。
2. 角度照射环形光源的特点1. 用超高亮度LED高密度安装,提供红、绿、蓝、白、红外、
紫外等颜色;
2. 在一定工作距离下,光束集中亮度高,均匀性好,照射面积
相对较小;
3. 用于塑胶容器检查、工件螺孔定位、标签检测、管脚、集成
电路印子检测等类似用途。
4. 应用:用于文字形状识别和缺陷检测。
3. 低角度环形光源的特点
1. 用超高亮度LED进行水平照射,提供红、绿、蓝、白、红
外、紫外等颜色;
2. 应用:低角度照射光照明对表面凹凸表现力强,特别适用于
晶片或者玻璃底基上的伤痕检测,刻印文字的读取、工件边缘轮廓抽取、划痕检测等。
4. 无影环形光源的特点
1. 使用超高亮度LED进行光线垂直照射,提供红、绿、蓝、
白、红外、紫外等颜色;
2. 应用:漫反射二次光源,光照均匀,无影效果,对镜面反射
体如晶片或玻璃基底上的伤痕检测,金属表面检测效果突出。
2. 特点:高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照
射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散
3. 图片以及原理
4. 环形光源最大的特性:是物体的边缘轮廓显示得非常清晰,重点运用于检查金
属边缘的破损情况
2. 背光源1. 背光源特点:
1. 照射辐射面积大,被照明物轮廓清晰度高
2. 大面积均匀发光,高度亮,散热块,寿命长
3. 发光尺寸可灵活定制,适用于各种场合
2. 应用范围:
用于玻璃瓶破损等伤痕和污点的检测。适用于外形轮廓检测。胶片污点检测电子元件,机械零件尺寸和形状的检测等。
3. 背光光源以及原理
3. 条形光源
1. 条形光源特点:
亮度高,方向性好,安装方便,结构紧凑 ,尺寸和角度灵活多变。
2. 应用领域:
金属表面检查,图像扫描,表面裂缝检测,LCD面板检测等。 可用于电子
元件识别与缺陷检测;文字、形状识别等;
3. 条形光源以及原理
4. 同轴光源
1. 同轴光源特点:
1. 高密度排列LED,亮度大幅度提高。
2. 成像清晰,亮度均匀。
3. 高反光表面的划伤检测。
4. 独特的散热结构,延长寿命,提高稳定性。
2. 应用场合:
适用于反射度极高的金属表面以及玻璃等,能够清晰的反映出凹凸物体的
表面图像。
3. 应用范围:
1. 金属表面的划痕,压伤,划伤等检测
2. 芯片和硅晶片的破损检测,Mark点定位,包装条码识别
3. 检测金属表面,轴承,饮料罐上刻印字符
4. 二维码检测
4. 照明原理照明原理:在同轴光源里面安装一块45度半透半反玻璃。将高亮度,高密
度的LED阵列排列在线路板上,形成一个面光源,面光源发出的光线经过透
镜之后,照射到半透半反玻璃上,光线先通过全反射垂直照到被测物体
上,从被测物体上反射的光线垂直向上穿过半透半反玻璃,进入摄像头。
这样就既消除了反光,又避免了图像中产生摄像头的倒影。物体所呈现出
清晰的图像,并被相机捕获,用于进一步的分析和处理。
5. 图像以及原理
5. 线形光源
1. 特点:
超高亮度,采用柱面透镜聚光,适用于各种流水线连续检测场合
2. 应用领域:
阵相机照明专用,AOI专用。
3.
6. 点光源
1. 点光源的特点:
1. 使用大功率LED,颜色可选,体积小,方便安装,发光强度高;
2. 可组合使用做重点照明或者补光照明;
3. 光纤卤素灯的替代品,适用于远心镜头同轴照明
2. 应用范围:
1. 检测微小元件 用于元件
2. 连接器等倾斜度照明
3. 配合显微镜头使用
4. MARK点定位
3. 图片以及原理
4. 组合使用
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:51:43 | 显示全部楼层
自己给自己加油!
不要放弃!加油!
 楼主| 发表于 2020-12-9 15:58:21 | 显示全部楼层
继续努力!
发表于 2020-12-11 11:11:13 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2021-1-7 09:50:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,非常不错的帖子
发表于 2021-2-1 09:35:36 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-7-21 14:51:35 | 显示全部楼层
太棒了{:1_311:}
发表于 2022-7-21 16:15:03 | 显示全部楼层
太赞了{:1_311:}
发表于 2022-9-24 23:15:50 | 显示全部楼层
挺不错的,适合了解
