查看: 1340|回复: 5
[待解决] VS2017基于MFC对话框+Halcon18.11联合编程移植问题
4
10
发表于 2021-2-18 22:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10环境64位下,在VS2017基于MFC对话框上调用Halcon18.11,编译并运行通过,形成x64下release版本exe文件,并运行通过,正常连接basler相机并异步grab照片。
移植到另外一台win7环境64位电脑后(
按网上介绍:
a.将halcon.dll/halcon.dll/halconcpp.dll/hAcqGigEVision2.dll /license拷入exe所在文件夹;
b.将lib/include/bin文件放入exe所在文件夹;
c.运行安装了basler相机的驱动和misc文件夹下的:GevStreamingFilter-2.1.8.1.exe,网口属性上也出现了Pylon GigE Vision Driver和MVTec GigE vision streaming Filter
d.关掉360、防火墙等(装了halcon的其实不管这些防火墙也正常运行):
结果:
1)可以用pylon Vewer 64-bit正常访问相机;
2)电脑上存储的多张图片的正常处理(正常调用halcon);
3)打开
OpenFramegrabber("GigEVision2", 1, 1, 0, 0, 0, 0, "default", -1, hv_MyColorSpace2, -1, "false", hv_MyCameraType2, hv_MyDevice2, -1, -1, &hv_AcqHandle2)报错!
我换了两台win764电脑都这样,也查了网上很多资料(换成:OpenFramegrabber("GenICamTL", 0, 0, 0, 0, 0, 0, "progressive", -1, "default", -1,
                "false", "default", "cameA", 0, -1, &hv_AcqHandle2,也一样);)。
请教高人:这是什么情况?谢谢!
    昨天 09:38
  • 签到天数: 943 天
    224
    1038
    6591
    发表于 2021-2-18 22:21:56 | 显示全部楼层
    错误提示是什么?参考这种方式制作,把软件目录下的删除试试:
    https://www.51halcon.com/forum.p ... tid=1217&fromuid=25
    如果方便,加页面底部客服服务群,远程给你看看!
    4
    10
     楼主| 发表于 2021-2-18 22:28:49 | 显示全部楼层
    补充:
    1)vs属性表里面附加库等文件的设置全部改为相对路径(之前是绝对路径),
    2)下载了pthreadVC2.dll放入exe所在文件夹中;
    3)相机连接的网卡是千兆以太网卡;
    4)设置全速率和全双工采集;
    5)开启数据包巨型帧
    也未解决。
    4
    10
     楼主| 发表于 2021-2-19 08:07:48 | 显示全部楼层
    https://www.51halcon.com/forum.p ... tid= ...
    谢谢您的及时回复。追踪到多线程中try-OpenFramegrabber-catch返回主线程,没提示,我昨晚试着在待移植的电脑中安装halcon,助手能看到图像,程序就正常了——我认为根子还是在GigEVision2接口上。但网口属性上也出现了Pylon GigE Vision Driver和MVTec GigE vision streaming Filter,用basler的pylon-viewer也能看到图像。不知何故?
    昨天 09:38
  • 签到天数: 943 天
    224
    1038
    6591
    发表于 2021-2-19 11:35:11 | 显示全部楼层
    摇滚 发表于 2021-2-19 08:07
    谢谢您的及时回复。追踪到多线程中try-OpenFramegrabber-catch返回主线程,没提示,我昨晚试着在待移植的 ...
    这个应该是不影响的,应该是你的Halcon运行时环境的问题,所以安装后可以解决,但是一般我们是制作运行时包来进行,这样就不用安装也可以跑自己开发的程序!
    4
    10
     楼主| 发表于 2021-2-19 11:44:16 | 显示全部楼层
    绝地武士 发表于 2021-2-19 11:35
    这个应该是不影响的,应该是你的Halcon运行时环境的问题,所以安装后可以解决,但是一般我们是制作运行时 ...
    哦,谢谢指点,我再琢磨琢磨——比方说不完全卸载后再看看有没有影响。
