TA的每日心情 | 开心 2022-5-16 14:49 |
签到天数: 9 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
- 积分
- 52
加载数据集
数据集
包括DataSet以及DataLoader两部分,是用于加载的数据集包括数据和索引两部分,而DataLoader是用于引入数据集的Mini-Batch
Mini-Batch
均衡于算法的时间复杂度(加载全部数据训练更快)以及算法的准确度(加载单个数据训练更准)
在外层循环中,每一层是一个epoch(训练周期),在内层循环中,每一次是一个Mini-Batch(Batch的迭代)
python
for epoch in range(training_epochs):
for i in range(total_batch):
常用术语
Epoch:所有的样本都进行了一次前馈计算和反向传播即为一次epoch
Batch-Size:每次训练的时候所使用的样本数量
Iterations:batch分的次数
DataLoader
核心参数
batch_size,shuffle(洗牌,用于打乱顺序)
核心功能
通过获得DataSet的索引以及数据集大小,来自动得生成小批量训练集
DataLoader先对数据集进行洗牌,再将数据集按照Batch_Size的长度划分为小的Batch,并按照Iterations进行加载,以方便通过循环对每个Batch进行操作
Dataloader的工作过程
代码实例
在构造数据集时,两种对数据加载到内存中的处理方式如下:
加载所有数据到dataset,每次使用时读索引,适用于数据量小的情况
只对dataset进行初始化,仅存文件名到列表,每次使用时再通过索引到内存中去读取
python 3.8.5
- import torch
- import numpy as np
- #DataSet是抽象类,无法实例化
- from torch.utils.data import Dataset
- #DataLoader可实例化
- from torch.utils.data import DataLoader
- class DiabetesDataset(Dataset):
- def __init__(self,filepath):
- xy = np.loadtxt(filepath, delimiter=',', dtype=np.float32)
- #获得数据集长度
- self.len=xy.shape[0]
- self.x_data = torch.from_numpy(xy[:, :-1])
- self.y_data = torch.from_numpy(xy[:, [-1]])
- #获得索引方法
- def __getitem__(self, index):
- return self.x_data[index], self.y_data[index]
- #获得数据集长度
- def __len__(self):
- return self.len
- dataset = DiabetesDataset('diabetes.csv')
- #num_workers表示多线程的读取
- train_loader = DataLoader(dataset=dataset,batch_size=32,shuffle=True,num_workers=2)
- class Model(torch.nn.Module):
- def __init__(self):
- super(Model, self).__init__()
- self.linear1 = torch.nn.Linear(8, 6)
- self.linear2 = torch.nn.Linear(6, 4)
- self.linear3 = torch.nn.Linear(4, 1)
- self.sigmoid = torch.nn.Sigmoid()
- def forward(self, x):
- x = self.sigmoid(self.linear1(x))
- x = self.sigmoid(self.linear2(x))
- x = self.sigmoid(self.linear3(x))
- return x
- model = Model()
- criterion = torch.nn.BCELoss(size_average=True)
- optimizer = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)
- if __name__ =='__main__':
- for epoch in range(100):
- #enumerate:可获得当前迭代的次数
- for i,data in enumerate(train_loader,0):
- #准备数据dataloader会将按batch_size返回的数据整合成矩阵加载
- inputs, labels = data
- #前馈
- y_pred = model(inputs)
- loss = criterion(y_pred, labels)
- print(epoch, i, loss.item())
- #反向传播
- optimizer.zero_grad()
- loss.backward()
- #更新
- optimizer.step()
复制代码 |
