查看: 2294|回复: 0
[视觉技术] MERLIC 5 将于2021年10月7日正式面世!
    昨天 11:05
  • 签到天数: 960 天
    228
    1053
    6707
    发表于 2021-9-8 19:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在国内客户的热切期盼中,MERLIC 5发布日期也终于确定,2021年10月7日,全新的MERLIC5即将面世。
    在MERLIC 5 揭晓前,我们来回顾一下之前的4.8 版本的主要更新:
    #1
    用于轻松配置通信插件的新 GUI
    使用 MERLIC 4.8,可以通过 GUI 清晰、轻松地配置提供的和自行开发的通信插件。
    #2
    使用 MQTT 插件扩展可集成性
    借助 MQTT,MERLIC 4.8 中提供了用于 IoT 通信的新标准插件。
    #3
    改进流程集成模式下的启动可用性
    为了在机器上轻松统一地执行 MVApps,MERLIC 4.8 提供了一个新的应用程序来启动 MERLIC 进程集成模式(merlic_rte.exe)。
    #4
    拉近与客户的距离,可以直接反馈使用中遇到的问题
    #5
    通过优化工具流程提高可用性
    MERLIC 4.8 中新的工具流缩放功能可以放大和缩小工具流,这使得在大型 MVApp 中的导航变得更加容易。
    MERLIC 5除了之前版本中灵活的许可和新的深度学习技术,它最大个亮点是优化相机处理。图像资源管理器(ISM)将图像采集源从工具流程中分离出来,并允许MVApps在不同系统之间轻松复制和执行,而无需调整相机设置。依靠图形化的用户界面,管理和配置图像资源变得十分简单。
    MVTec MERLIC 是一款一体化软件产品,无需编程即可快速构建机器视觉应用。
    它基于 MVTec 丰富的机器视觉专业知识,不仅性能快速可靠,而且方便易用。以图像为中心的用户界面和像 easyTouch 这样直观的交互理念提供了高效的工作流程,从而节省时间和成本。
    MERLIC 5 比以前更加灵活、强大和简单。
    MERLIC 5 的发布标志着 MVTec 公司先进的深度学习技术正在融入一体化机器视觉软件 MERLIC。现在,用户可以比以往任何时候更轻松地利用深度学习的强大力量来实现自己的视觉应用。
    改进相机处理
    MERLIC 5 包含图像源管理器 (ISM)。ISM 将图像采集源从工具流中分离出来,无需调整相机设置,即可在不同系统之间轻松复制和执行 MVApp。由于采用图形用户界面,管理和配置图像源可以轻松简单地完成。
    异常检测
    MERLIC 5 包括基于深度学习的异常检测。这项技术对于自动表面检查有巨大助益,例如缺陷检测和分割。这项技术在 MERLIC 中直接使用少量高质量“合格”图像进行训练之后,即可在后续图像上准确无误地独立定位偏差,例如任何类型的缺陷。
    训练大多只需几秒钟就能完成。由此,用户不必牺牲大量时间即可进行多次迭代,对应用进行微调
    深度学习分类
    MERLIC 5 推出新的“分类”工具,可以利用分类模型(使用诸如 MVTec 免费深度学习工具等训练过的分类模型)来进行基于深度学习的图像分类。这项技术在对形状和外观差异较大的缺陷或物体进行分类时尤其有用,例如天然产品。
    更加灵活
    MERLIC 5 推出一种新的许可模式,可以最大限度提高灵活性。这种模式允许客户选择完全适合自身应用范围的软件包和价格。根据应用需要的图像源和功能(“附加组件”)数量,有 Small、Medium、Large 和 X-Large 软件包以及免费试用版可供选择。这种新的“软件包”概念取代了以前的“版本”模式。
    通过 MERLIC 5,我们为所有可能的应用和工业领域提供高质量且易于使用的机器视觉软件。它使我们的客户能够方便地将机器视觉包集成到他们的流程环境中,并可以使用创新的深度学习技术。
         ——— MVTec 的 MERLIC 技术产品经理 Christoph Wagner
    还有更多精彩内容让我们拭目以待!
    转载自:大恒图像
