查看: 1953|回复: 20
[基础教程] 值类型和引用类型,栈和堆的含义
    耍酷
    8 小时前
  • 签到天数: 957 天
    380
    1554
    7294
    发表于 2016-9-28 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文主要是讨论栈和堆的含义,也就是讨论C#的两种类据类型值类型和引用类型;
      虽然我们在.net中的框架类库中,大多是引用类型,但是我们程序员用得最多的还是值类型。
      引用类型如:string,Object,class等总是在从托管堆上分配的,C#中new操作符返回对象的内存地址--也就是指向对象数据的内存地址。
      以下是值类型与引用类型的表:
       我们来看下面一段代码:
        首先在类中声明一个class类,和一个struct结构,如图:
      并使用在程序入口调用它们,如图
        现在我们来看一看,它们在内存当中是如何存储的?
        从这张图可以看出,class(类)实例化出来的对象,指向了内存堆中分配的空间
                             struct(结构) 实例化出来的对象,是在内存栈中分配
       接下来,我们再来在上面的程序做如下修改:
        红框,代码定义一个class实例化对象s2,然后把对象s1赋值给s2
        蓝框,代码定义一个结构实例化对象r2,然后把对象r1赋值给r2
        那它们输出的结果是多少呢?请选择(   )
    A、  s1的值为:12     s2的值为222
           r1的值为:16     r2的值为666
    B、  s1的值为:12     s2的值为222
           r1的值为:666    r2的值为666
    C、  s1的值为:222    s2的值为222
           r1的值为:16     r2的值为666
    D、  s1的值为:222     s2的值为222
           r1的值为:666     r2的值为666
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    所以,值类型和引用类型的区别就是:
                1、它们存储的位置不一样
                2、如果是引用类型,当两个对象指向同一个地方,修改某一个的时候,其它对象的值会发生改变
    2019-9-30 09:12
  • 签到天数: 25 天
    24
    Rank: 3
    555
    发表于 2017-7-27 08:23:57 | 显示全部楼层
    RE: 值类型和引用类型,栈和堆的含义
    CCCCCCCCCCCCCCC
    2018-9-17 11:02
  • 签到天数: 25 天
    13
    45
    Rank: 3
    616
    发表于 2018-3-20 14:40:29 | 显示全部楼层
    讲的很好。。。
    2018-7-9 09:18
  • 签到天数: 15 天
    34
    571
    发表于 2019-8-28 11:46:44 | 显示全部楼层
    谢谢管理员的分享
    2019-8-12 09:21
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    5
    22
    发表于 2019-9-18 09:10:10 | 显示全部楼层
    学习了
    2019-8-12 09:21
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    5
    22
    发表于 2019-9-18 09:26:21 | 显示全部楼层
    为什么我换了string,同样引用类型,都指向同一个地方,修改某一个的时候,没有跟着一起改变啊
    耍酷
    8 小时前
  • 签到天数: 957 天
    380
    1554
    7294
     楼主| 发表于 2019-9-18 09:33:02 | 显示全部楼层
    狼哥哥 发表于 2019-9-18 09:26
    为什么我换了string,同样引用类型,都指向同一个地方,修改某一个的时候,没有跟着一起改变啊 ...
    string是引用没有错,但是你修改string的值是在内存中重新分配新的空间,原来指向的数据就扔在内存里面了,原来的string指向的数据再无法定位,所以不停的使用string做字符串拼接和修改,会导致内存升高,尽量避免使用string改成StringBuilder即可。
    2020-9-20 22:54
  • 签到天数: 335 天
    [LV.8]以坛为家I
    7
    57
    Rank: 3
    942
    发表于 2019-10-9 19:59:11 | 显示全部楼层
    讲的很好。。。
    2019-12-31 08:40
  • 签到天数: 20 天
    15
    42
    发表于 2019-11-18 16:24:21 | 显示全部楼层
    66666666
    2020-8-28 19:21
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    12
    243
    发表于 2019-12-12 11:01:55 | 显示全部楼层
    感谢大佬的分享
