查看: 323|回复: 4
[未解决] abnormal program termination: received signal 11
    奋斗
    2021-11-5 14:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    14
    发表于 2021-10-29 11:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    map_image这个算子,在做8k*16k图映射时,直接报“信号11”,用循环大小改到8k*100做160次循环时没问题,但是循环中间一旦加上concat_obj (imgs, Imageleftresult1, imgs),后面做图像拼接还是会报这个错,,,halcon版本18.11,用的免费license,,尝试了20.11版,也不行,还是会报这个崩溃
    昨天 16:20
  • 签到天数: 1334 天
    421
    1758
    6745
    发表于 2021-10-29 16:04:09 | 显示全部楼层
    是用的xl的程序和库么?11是程序严重异常的错误,估计是无法解决的异常导致的程序崩溃。
    奋斗
    2021-11-5 14:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    14
     楼主| 发表于 2021-10-29 16:16:50 | 显示全部楼层
    read_object(VectorField, '')
    read_image(Imageleft, '')
    get_image_size(Imageleft,Width, Height)
    step:=100
    times:=Height/step
    Height:=step
    gen_empty_obj(orgs)
    for i := 1 to times by 1
        gen_rectangle1(Rectangle, step*(i-1), 0, step*i-1, Width-1)
        reduce_domain(Imageleft, Rectangle, Imageleftreduce1)
        crop_domain(Imageleftreduce1, ImageleftImagePart1)
        concat_obj (orgs, ImageleftImagePart1, orgs)
    endfor
    gen_empty_obj(imgs)
        select_obj(orgs, ObjectSelected, i)
        map_image(ObjectSelected,VectorField, Imageleftresult1)
    endfor
    tile_images(imgs, TiledImage, 1, 'vertical')
    上面这样子写,能跑出结果,but下面这样子写,循环运行到第6次的时候,就报11,崩了
    step:=100
    times:=Height/step
    Height:=step
    gen_empty_obj(imgs)
        map_image(ImageleftImagePart1,VectorField, Imageleftresult1)
    endfor
    奋斗
    2021-11-5 14:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    14
     楼主| 发表于 2021-10-29 16:19:18 | 显示全部楼层
    两种模式都尝试过,该崩还是崩
    奋斗
    2021-11-5 14:09
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    14
     楼主| 发表于 2021-11-4 14:36:25 | 显示全部楼层
    找到原因了,大图的时候,map_image算子,map的第一个通道值,不能大于等于输入图像,只能小于!只能小于!只能小于!3k*3k以内的图问题不大
