查看: 733|回复: 0
新品:4LIN系列-120万LX自然冷却平行线光源
    2018-6-7 08:44
  • 签到天数: 2 天
    45
    50
    685
    发表于 2021-11-18 09:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天,为大家介绍的是乐视最新研发新品:4代线光源(简称:4LIN系列)。
    4LIN系列亮度较3LIN系列提升2倍,重量减轻30%,体积减小40%。
    一、产品特点
    ★高均匀性发光,平行性好,易于匹配线阵相机
    ★重量轻、散热好,亮度高
    ★性价比高,体积小巧,适合批量使用
    ★无风扇自然散热型,适合在无尘室内安装
    ★可当正向光或底部背光使用
    ★可替代光纤线光
    二、行业应用
    ★钢板检测
    ★边缘检测
    ★玻璃板检测
    ★PCB板检测
    ★金属表面检查
    ★锂电池薄膜检测
    ★线传感器用光源
    ★目视检查用光源
    三、照度特性图(标准模式)
    型号:LTS-4LIN400-W
    如需使用高亮模式(120万LX),请在订购时告知。
    四、横向特性图
    以上图表仅供参考,实际数值可能会有差异。
    五、效果对比图
    六、安装方式
    安装说明:所有螺母卡槽均用M4螺母与M4螺丝固定,先用M4螺母放进去光源螺母卡槽,然后用M4螺丝穿过固定板,与M4螺母进行固定。
    七、光源参数
    八、编码规则
    九、外形尺寸(mm)
    ※各位客户如需借样测试购买,可直接联系我司。
    咨询热线:+86-769-23131500
    官方网站:http://www.lotsmv.com
