查看: 350|回复: 3
[已解决] DispObj问题
    2022-5-3 06:07
  • 签到天数: 25 天
    18
    34
    89
    发表于 2022-3-2 09:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在C++中的代码:
    1. HObject  ho_Circle, ho_Circle1, ho_RegionDifference;
    2. HTuple  hv_WindowHandle;
    3. SetWindowAttr("background_color","black");
    4. OpenWindow(10,10,400,400,0,"visible","",&hv_WindowHandle);
    5. HDevWindowStack::Push(hv_WindowHandle);
    6. GenCircle(&ho_Circle, 200, 200, 30);
    7. GenCircle(&ho_Circle1, 200, 200, 100);
    8. Difference(ho_Circle1, ho_Circle, &ho_RegionDifference);
    9. if (HDevWindowStack::IsOpen())
    10.       DispObj(ho_RegionDifference, HDevWindowStack::GetActive());
    我的问题 :ho_RegionDifference区域在窗口中没有显示  ??
    前天 10:44
  • 签到天数: 942 天
    224
    1038
    6579
    发表于 2022-3-2 10:24:47 | 显示全部楼层
    如果你要使用它自带的窗口栈(HDevWindowStack)管理窗口,那么程序里面使用,你显示任何图形之前都是需要显式激活窗口(HDevWindowStack::SetActive(hv_WindowHandle) )。否则HDevWindowStack::GetActive()这句代码无法获取你当前有效的窗口,无法显示图形。
    我的建议是,你把窗口句柄保存下来,直接使用,去掉以下这种频繁切换窗口的代码(这种适合于HDevelop里面使用):
    HDevWindowStack::GetActive() 把这个换成直接换成窗口句柄
    2022-5-3 06:07
  • 签到天数: 25 天
    18
    34
    89
     楼主| 发表于 2022-3-2 14:32:13 | 显示全部楼层
    5.     GenCircle(&ho_Circle, 200, 200, 30);
    6.     GenCircle(&ho_Circle1, 200, 200, 100);
    7.     Difference(ho_Circle1, ho_Circle, &ho_RegionDifference);
    8.     DispObj(ho_RegionDifference, hv_WindowHandle);
    这样窗口中还是没有显示区域  ??注意在halcon中可以显示,在C++中(qt5)中没有显示   ?
    昨天 09:51
  • 签到天数: 1433 天
    连续签到: 37 天
    428
    1816
    7449
    发表于 2022-3-3 09:07:04 | 显示全部楼层
    默认窗口是有很多属性没有设置,包括缓存大小,你可以先读取一张大图,然后设置颜色就可以了。
