热点推荐
查看: 1451|回复: 0
收起左侧
[资料] 八大排序算法总结
    昨天 15:15
  • 签到天数: 588 天
    连续签到: 5 天
    348
    1316
    6441
    发表于 2016-10-12 10:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 插入排序
    2. 1.直接插入排序
    3. 原理:将数组分为无序区和有序区两个区,然后不断将无序区的第一个元素按大小顺序插入到有序区中去,最终将所有无序区元素都移动到有序区完成排序。
    4. 要点:设立哨兵,作为临时存储和判断数组边界之用。
    5. 实现:
    6. Void InsertSort(Node L[],int length)
    7. {
    8. Int i,j;//分别为有序区和无序区指针
    9. for(i=1;i<length;i++)//逐步扩大有序区
    10. {
    11. j=i+1;
    12. if(L[j]<L[i])
    13. {
    14. L[0]=L[j];//存储待排序元素
    15. While(L[0]<L[i])//查找在有序区中的插入位置,同时移动元素
    16. {
    17. L[i+1]=L[i];//移动
    18. i--;//查找
    19. }
    20. L[i+1]=L[0];//将元素插入
    21. }
    22. i=j-1;//还原有序区指针
    23. }
    24. }
    25. 2.希尔排序
    26. 原理:又称增量缩小排序。先将序列按增量划分为元素个数相同的若干组,使用直接插入排序法进行排序,然后不断缩小增量直至为1,最后使用直接插入排序完成排序。
    27. 要点:增量的选择以及排序最终以1为增量进行排序结束。
    28. 实现:
    29. Void shellSort(Node L[],int d)
    30. {
    31. While(d>=1)//直到增量缩小为1
    32. {
    33. Shell(L,d);
    34. d=d/2;//缩小增量
    35. }
    36. }
    37. Void Shell(Node L[],int d)
    38. {
    39. Int i,j;
    40. For(i=d+1;i<length;i++)
    41. {
    42. if(L[i]<L[i-d])
    43. {
    44. L[0]=L[i];
    45. j=i-d;
    46. While(j>0&&L[j]>L[0])
    47. {
    48. L[j+d]=L[j];//移动
    49. j=j-d;//查找
    50. }
    51. L[j+d]=L[0];
    52. }
    53. }
    54. }
    55. 交换排序
    56. 1.冒泡排序
    57. 原理:将序列划分为无序和有序区,不断通过交换较大元素至无序区尾完成排序。
    58. 要点:设计交换判断条件,提前结束以排好序的序列循环。
    59. 实现:
    60. Void BubbleSort(Node L[])
    61. {
    62. Int i ,j;
    63. Bool ischanged;//设计跳出条件
    64. For(j=n;j<0;j--)
    65. {
    66. ischanged =false;
    67. For(i=0;i<j;i++)
    68. {
    69. If(L[i]>L[i+1])//如果发现较重元素就向后移动
    70. {
    71. Int temp=L[i];
    72. L[i]=L[i+1];
    73. L[i+1]=temp;
    74. Ischanged =true;
    75. }
    76. }
    77. If(!ischanged)//若没有移动则说明序列已经有序,直接跳出
    78. Break;
    79. }
    80. }
    81. 2.快速排序
    82. 原理:不断寻找一个序列的中点,然后对中点左右的序列递归的进行排序,直至全部序列排序完成,使用了分治的思想。
    83. 要点:递归、分治
    84. 实现:
    85. 选择排序
    86. 1.直接选择排序
    87. 原理:将序列划分为无序和有序区,寻找无序区中的最小值和无序区的首元素交换,有序区扩大一个,循环最终完成全部排序。
    88. 要点:
    89. 实现:
    90. Void SelectSort(Node L[])
    91. {
    92. Int i,j,k;//分别为有序区,无序区,无序区最小元素指针
    93. For(i=0;i<length;i++)
    94. {
    95. k=i;
    96. For(j=i+1;j<length;j++)
    97. {
    98. If(L[j]<L[k])
    99. k=j;
    100. }
    101. If(k!=i)//若发现最小元素,则移动到有序区
    102. {
    103. Int temp=L[k];
    104. L[k]=L[i];
    105. L[i]=L[temp];
    106. }
    107. }
    108. }
    109. 2.堆排序
    110. 原理:利用大根堆或小根堆思想,首先建立堆,然后将堆首与堆尾交换,堆尾之后为有序区。
    111. 要点:建堆、交换、调整堆
    112. 实现:
    113. Void HeapSort(Node L[])
    114. {
    115. BuildingHeap(L);//建堆(大根堆)
    116. For(int i=n;i>0;i--)//交换
    117. {
    118. Int temp=L[i];
    119. L[i]=L[0];
    120. L[0]=temp;
    121. Heapify(L,0,i);//调整堆
    122. }
    123. }
    124. Void BuildingHeap(Node L[])
    125. { For(i=length/2 -1;i>0;i--)
    126. Heapify(L,i,length);
    127. }
    128. 归并排序
    129. 原理:将原序列划分为有序的两个序列,然后利用归并算法进行合并,合并之后即为有序序列。
    130. 要点:归并、分治
    131. 实现:
    132. Void MergeSort(Node L[],int m,int n)
    133. {
    134. Int k;
    135. If(m<n)
    136. {
    137. K=(m+n)/2;
    138. MergeSort(L,m,k);
    139. MergeSort(L,k+1,n);
    140. Merge(L,m,k,n);
    141. }
    142. }
    143. 基数排序
    144. 原理:将数字按位数划分出n个关键字,每次针对一个关键字进行排序,然后针对排序后的序列进行下一个关键字的排序,循环至所有关键字都使用过则排序完成。
    145. 要点:对关键字的选取,元素分配收集。
    146. 实现:
    147. Void RadixSort(Node L[],length,maxradix)
    148. {
    149. Int m,n,k,lsp;
    150. k=1;m=1;
    151. Int temp[10][length-1];
    152. Empty(temp); //清空临时空间
    153. While(k<maxradix) //遍历所有关键字
    154. {
    155. For(int i=0;i<length;i++) //分配过程
    156. {
    157. If(L[i]<m)
    158. Temp[0][n]=L[i];
    159. Else
    160. Lsp=(L[i]/m)%10; //确定关键字
    161. Temp[lsp][n]=L[i];
    162. n++;
    163. }
    164. CollectElement(L,Temp); //收集
    165. n=0;
    166. m=m*10;
    167. k++;
    168. }
    169. }
    经营性网站备案信息 经营性网站
    备案信息
    中国互联网举报中心 中国互联网
    举报中心
    中国文明网传播文明 中国文明网
    传播文明
    诚信网站
    深圳市市场监督管理局企业主体身份公示 工商网监
    电子标识
