Halcon机器视觉论坛
扫一扫,访问微社区
查看: 1322|回复: 3
收起左侧
[资料] MFC使用ADO连接SqlServer
    耍酷
    昨天 16:46
  • 签到天数: 636 天
    连续签到: 23 天
    353
    1357
    5261
    发表于 2016-10-12 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管理员 |主题 353|帖子 1357|积分 5261
    1.首先,要用#import语句来引用支持ADO的组件类型库(*.tlb),其中类型库可以作为可执行程序(DLL、EXE等)的一部分被定位在其自身程序中的附属资源里,如:被定位在msado15.dll的附属资源中,只需要直接用 #import引用它既可。可以直接在Stdafx.h文件中加入下面语句来实现:
    #import "c:/program files/common files/system/ado/msado15.dll" no_namespace rename("EOF", "adoEOF")
        其中路径名可以根据自己系统安装的ADO支持文件的路径来自行设定。当编译器遇到#import语句时,它会为引用组件类型库中的接口生成包装类,#import语句实际上相当于执行了API涵数LoadTypeLib()。#import语句会在工程可执行程序输出目录中产生两个文件,分别为*.tlh(类型库头文件)及*.tli(类型库实现文件),它们分别为每一个接口产生智能指针,并为各种接口方法、枚举类型,CLSID等进行声明,创建一系列包装方法。语句no_namespace说明ADO对象不使用命名空间,rename ("EOF", "adoEOF")说明将ADO中结束标志EOF改为adoEOF,以避免和其它库中命名相冲突。
        2.其次,在程序初始过程中需要初始化组件,一般可以用CoInitialize(NULL);来实现,这种方法在结束时要关闭初始化的COM,可以用下面语句CoUnInitialize();来实现。在MFC中还可以采用另一种方法来实现初始化COM,这种方法只需要一条语句便可以自动为我们实现初始化COM和结束时关闭COM的操作,语句如下所示: AfxOleInit();
        3.接着,就可以直接使用ADO的操作了。我们经常使用的只是前面用#import语句引用类型库时,生成的包装类.tlh中声明的智能指针中的三个,它们分别是_ConnectionPtr、_RecordsetPtr和_CommandPtr。下面分别对它们的使用方法进行介绍:
         _ConnectionPtr接口返回一个记录集或一个空指针。通常使用它来创建一个数据连接或执行一条不返回任何结果的SQL语句,如一个存储过程。使用 _ConnectionPtr接口返回一个记录集不是一个好的使用方法。对于要返回记录的操作通常用_RecordserPtr来实现。而用 _ConnectionPtr操作时要想得到记录条数得遍历所有记录,而用_RecordserPtr时不需要。
         _CommandPtr接口返回一个记录集。它提供了一种简单的方法来执行返回记录集的存储过程和SQL语句。在使用_CommandPtr接口时,你可以利用全局 _ConnectionPtr接口,也可以在_CommandPtr接口里直接使用连接串。如果你只执行一次或几次数据访问操作,后者是比较好的选择。但如果你要频繁访问数据库,并要返回很多记录集,那么,你应该使用全局_ConnectionPtr接口创建一个数据连接,然后使用_CommandPtr 接口执行存储过程和SQL语句。
         _RecordsetPtr是一个记录集对象。与以上两种对象相比,它对记录集提供了更多的控制功能,如记录锁定,游标控制等。同_CommandPtr接口一样,它不一定要使用一个已经创建的数据连接,可以用一个连接串代替连接指针赋给 _RecordsetPtr的connection成员变量,让它自己创建数据连接。如果你要使用多个记录集,最好的方法是同Command对象一样使用已经创建了数据连接的全局_ConnectionPtr接口,然后使用_RecordsetPtr执行存储过程和SQL语句。
    代码呢??为什么没有代码?呵呵!慢慢来,代码:
    1.建立一个MFC对话框工程(不会的话,如果不会请学会。。很简单)
    2.在stdafx.h导入#import "C://Program Files//Common Files//System//ado//msado15.dll" no_namespace rename("EOF","adoEOF")rename("BOF","adoBOF")
    3.新建一个Generic Class,取个名字eg。Adosql。在public:下添加成员函数 _ConnectionPtr m_pConnection; // 数据库
    1. _RecordsetPtr m_pRecordset; // 命令
    2. _CommandPtr m_pCommand; // 记录
    3. void OnInitADOConn();
    4. void ExitConnect();
    然后写OnInitADOConn()和ExitConnect()函数
    1. void Adosql::OnInitADOConn()
    2. {
    3. ::CoInitialize(NULL);
    4. try
    5. {
    6. m_pConnection.CreateInstance("ADODB.Connection");
    7. _bstr_t strConnect="Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=master;Data Source=.";
    8. m_pConnection->Open(strConnect,"","",adModeUnknown);
    9. AfxMessageBox("连接成功");
    10. }
    11. catch(_com_error e)
    12. {
    13. AfxMessageBox("连接失败");
    14. }
    15. }
    16. //这里是连接master数据库,无密码。
    17. void Adosql::ExitConnect()
    18. {
    19. if(m_pRecordset!=NULL)
    20. m_pRecordset->Close();
    21. m_pConnection->Close();
    22. ::CoUninitialize();
    23. }
    4.ok,我们可以开始用了:
    首先,把我们类的头文件包含在主程序#include "Adosql.h"
    申明一个全局变量:Adosql mysql;//对象声明
    连接的代码可以做一个按钮eg:
    1. void CSqlDlg::OnButton4()
    2. {
    3. // TODO: Add your control notification handler code here
    4. mysql.OnInitADOConn();//连接到数据库
    5. }
    或者在插入在OnInitDialog()函数里就行了。
    VC++中使用MFC通过ADO连接数据库方法小结(不包括异常的捕捉)
    这里主要讲MFC与ACCESS数据库(SQL2000方法差不多,主要是连接字符串不同)
    1、在StdAfx.h头文件中加入此句子
    1. #import "C:/Program Files/Common Files/System/ado/msado15.dll" no_namespace rename("EOF","rsEOF")//不要命名空间,重命//名EOF为rsEOF
    这句话意味使用msado15.dll动态连接库文件,里面就有ADO
    2、实现从数据库中提取显示数据
    1. CoInitialize(NULL); //初始化COM组件
    2. _ConnectionPtr pConn(__uuidof(Connection)); //实例化一个connection对象pConn
    3. _RecordsetPtr pRst(__uuidof(Recordset)); //实例化一个Recordset对象pRst
    4. _CommandPtr pCmd(__uuidof(Command)); //实例化一个Command对象pCmd
    5. pConn->ConnectionString="Provider=MIcrosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=student.mdb";
    6. //通过pConn对象连接字符串,连接到ACCESS数据库,这里ACCESS数据库在C根目录下
    7. /*pCmd->put_ActiveConnection(_variant_t((IDispatch*)pConn));
    8. pCmd->CommandText="SELECT * FROM stu"; //通过pCmd对象访问数据库
    9. pRst=pCmd->Execute(NULL,NULL,adCmdText);
    10. while(!pRst->rsEOF)
    11. {
    12. ((CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST1))->AddString((_bstr_t)pRst->GetCollect("学号"));
    13. //把数据库中学号这列的内容放入IDC_LIST1的LIST控件中
    14. pRst->MoveNext(); //下移一个
    15. }
    16. pRst->Close(); //关闭对象
    17. pConn->Close();
    18. pCmd.Release(); //释放对象
    19. pRst.Release();
    20. pConn.Release();
    21. CoUninitialize(); //卸载COM组件
    3、实现插入记录
    5. _variant_t RecordsAffected; //申请一个_variant_t类型的的变量
    6. pConn->ConnectionString="Provider=MIcrosoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=student.mdb";
    7. pConn->Open("","","",adConnectUnspecified);
    8. pRst=pConn->Execute("INSERT INTO stu (学号,姓名,电话) VALUES ('2222','dddd','123456')",&RecordsAffected,adCmdText);
    9. //pRst->Close(); //若有此句可以实现插入,但会产生runtime错误提示
    10. pConn->Close();
    11. pCmd.Release();
    12. pRst.Release();
    13. pConn.Release();
    14. CoUninitialize();
    4、实现删除记录
    8. pRst=pConn->Execute("DELETE FROM stu WHERE 学号='2'",&RecordsAffected,adCmdText);
    9. pConn->Close();
    10. pCmd.Release();
    11. pRst.Release();
    12. pConn.Release();
    13. CoUninitialize();
    叹气
    2019-1-21 21:11
  • 签到天数: 14 天
    32
    490
    发表于 2017-6-11 17:19:50 | 显示全部楼层
    正式员工 |主题 0|帖子 32|积分 490
    现在看的有些头大,但要认认真真学啊
    发帖求助前要善用论坛搜索功能,那里可能会有你要找的答案;
    如果你在论坛求助问题,并且已经从坛友或者管理的回复中解决了问题,请把帖子分类或者标题前面加上【已解决】
    回报帮助你解决问题的坛友,右下角【免费评分】赠与对方视觉币和热心值,伸手党遭人唾弃,做一个热心并受欢迎的人!
    2018-9-6 17:56
  • 签到天数: 35 天
    23
    97
    发表于 2018-3-5 09:22:36 | 显示全部楼层
    黄金VIP |主题 0|帖子 23|积分 97
    支持楼主
    关闭
    站长推荐上一条 /1 下一条
    Halcon鸟叔机器视觉1鸟叔机器视觉 | 51Halcon官方客服咨询官方客服咨询 | Halcon切换助手使用反馈切换助手使用反馈 | 51Halcon论坛管理团队论坛管理团队
    申请友链| 小黑屋| 手机版| Archiver| Halcon机器视觉论坛
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed© 2015-2019 Comsenz Inc.
