查看: 5560|回复: 1
[资料] 由RGB到HSV颜色空间的理解
    22 小时前
  • 签到天数: 955 天
    379
    1552
    7284
    发表于 2016-10-14 18:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. RGB模型
    2. HSV模型
    3. 如何理解RGB与HSV的联系
    4. HSV在图像处理中的应用
    5. OpenCV中RGB-->HSV实现
    在图像处理中,最常用的颜色空间是RGB模型,常用于颜色显示和图像处理,三维坐标的模型形式,非常容易被理解。
    而HSV模型,是针对用户观感的一种颜色模型,侧重于色彩表示,什么颜色、深浅如何、明暗如何。第一次接触HSV,书本里首先抛出的是一个圆锥模型,由于很少使用HSV,所以印象不深刻,但看一些资料时,HSV的概念时不时出来骚扰一些人的神经,所以,弄清楚HSV与RGB的关系,建立直观的印象是很有必要的。
    1. RGB模型。
    三维坐标:
    原点到白色顶点的中轴线是灰度线,r、g、b三分量相等,强度可以由三分量的向量表示。
    用RGB来理解色彩、深浅、明暗变化:
    色彩变化: 三个坐标轴RGB最大分量顶点与黄紫青YMC色顶点的连线
    深浅变化:RGB顶点和CMY顶点到原点和白色顶点的中轴线的距离
    明暗变化:中轴线的点的位置,到原点,就偏暗,到白色顶点就偏亮
    PS: 光学的分析
    三原色RGB混合能形成其他的颜色,并不是说物理上其他颜色的光是由三原色的光混合形成的,每种单色光都有自己独特的光谱,如黄光是一种单色光,但红色与绿色混合能形成黄色,原因是人的感官系统所致,与人的生理系统有关。
    只能说“将三原色光以不同的比例复合后,对人的眼睛可以形成与各种频率的可见光等效的色觉。”
    2. HSV模型
    倒锥形模型:
    这个模型就是按色彩、深浅、明暗来描述的。
    H是色彩
    S是深浅, S = 0时,只有灰度
    V是明暗,表示色彩的明亮程度,但与光强无直接联系,(意思是有一点点联系吧)。
    3. RGB与HSV的联系
    从上面的直观的理解,把RGB三维坐标的中轴线立起来,并扁化,就能形成HSV的锥形模型了。
    但V与强度无直接关系,因为它只选取了RGB的一个最大分量。而RGB则能反映光照强度(或灰度)的变化。
    v = max(r, g, b)
    由RGB到HSV的转换:
    "  HSV对用户来说是一种直观的颜色模型。我们可以从一种纯色彩开始,即指定色彩角H,并让V=S=1,然后我们可以通过向其中加入黑色和白色来得到我们需要的颜色。增加黑色可以减小V而S不变,同样增加白色可以减小S而V不变。例如,要得到深蓝色,V=0.4 S=1 H=240度。要得到淡蓝色,V=1 S=0.4 H=240度。" --百度百科
    4. HSV在图像处理应用
    HSV在用于指定颜色分割时,有比较大的作用。
    H和S分量代表了色彩信息。
    分割应用:
          用H和S分量来表示颜色距离,颜色距离指代表两种颜色之间的数值差异。
         Androutsos等人通过实验对HSV颜色空间进行了大致划分,亮度大于75%并且饱和度大于20%为亮彩色区域,亮度小于25%为黑色区域,亮度大于75%并且饱和度小于20%为白色区域,其他为彩色区域。
       对于不同的彩色区域,混合H与S变量,划定阈值,即可进行简单的分割。
    HSV的去阴影算法
    Improving shadow suppression in moving object detection with HSV color information
    5. RGB --> HSV中的opencv实现
    1. struct RGB2HSV_f
    2. {
    3.     typedef float channel_type;
    4.
    5.     RGB2HSV_f(int _srccn, int _blueIdx, float _hrange)
    6.     : srccn(_srccn), blueIdx(_blueIdx), hrange(_hrange) {}
    7.
    8.     void operator()(const float* src, float* dst, int n) const
    9.     {
    10.         int i, bidx = blueIdx, scn = srccn;
    11.         float hscale = hrange*(1.f/360.f);
    12.         n *= 3;
    13.
    14.         for( i = 0; i < n; i += 3, src += scn )
    15.         {
    16.             float b = src[bidx], g = src[1], r = src[bidx^2];
    17.             float h, s, v;
    18.
    19.             float vmin, diff;
    20.
    21.             v = vmin = r;
    22.             if( v < g ) v = g;
    23.             if( v < b ) v = b;       // v = max(b, g, r)
    24.             if( vmin > g ) vmin = g;
    25.             if( vmin > b ) vmin = b;
    26.
    27.             diff = v - vmin;
    28.             s = diff/(float)(fabs(v) + FLT_EPSILON);  // s = 1 - min/max
    29.             diff = (float)(60./(diff + FLT_EPSILON));
    30.             if( v == r )
    31.                 h = (g - b)*diff;
    32.             else if( v == g )
    33.                 h = (b - r)*diff + 120.f;
    34.             else
    35.                 h = (r - g)*diff + 240.f;
    36.
    37.             if( h < 0 ) h += 360.f;  // h 求值
    38.
    39.             dst[i] = h*hscale;
    40.             dst[i+1] = s;
    41.             dst[i+2] = v;
    42.         }
    43.     }
    44.
    45.     int srccn, blueIdx;
    46.     float hrange;
    47. };
    RGB --> GRAY的实现 算法:
    1. template<typename _Tp> struct RGB2Gray
    2. {
    3.     typedef _Tp channel_type;
    4.
    5.     RGB2Gray(int _srccn, int blueIdx, const float* _coeffs) : srccn(_srccn)
    6.     {
    7.         static const float coeffs0[] = { 0.299f, 0.587f, 0.114f };  // 三分量系数不同,人眼对绿色最敏感,所以G分量系数较大
    8.         memcpy( coeffs, _coeffs ? _coeffs : coeffs0, 3*sizeof(coeffs[0]) );
    9.         if(blueIdx == 0)
    10.             std::swap(coeffs[0], coeffs[2]);
    11.     }
    12.
    13.     void operator()(const _Tp* src, _Tp* dst, int n) const  // 运算
    14.     {
    15.         int scn = srccn;
    16.         float cb = coeffs[0], cg = coeffs[1], cr = coeffs[2];
    17.         for(int i = 0; i < n; i++, src += scn)
    18.             dst[i] = saturate_cast<_Tp>(src[0]*cb + src[1]*cg + src[2]*cr);  // 结果
    19.     }
    20.     int srccn;
    21.     float coeffs[3];
    22. };
    转载自:http://blog.csdn.net/viewcode/article/details/8203728#
