查看: 2986|回复: 7
[相机综合] 请问相机的帧率和相机的数据传输时间及图像处理时间的...
    2020-8-18 07:58
  • 签到天数: 13 天
    23
    484
    发表于 2015-6-16 12:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下,如果有两个相机分辨率都是1k x 1k的,一个帧率是10fps,另一个的帧率是100fps,那么在选择相机的时候不考虑精度问题,如果待测物体的运动速度是5米/秒,那么这两种帧率的相机,谁的图像处理的时间长,相机图像传输时间如何确定,如何选择? 谢谢。。{:soso_e112:}
    2018-8-29 18:32
  • 签到天数: 10 天
    48
    99
    1164
    突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老切换助手验证会员
    发表于 2015-6-16 16:42:06 | 显示全部楼层
    1、图像处理的时间和帧率无关,10fps和100fps,图像处理时间是一样的
    2、图像传输速度可以认为是帧率的倒数倍。
    2020-8-18 07:58
  • 签到天数: 13 天
    23
    484
     楼主| 发表于 2015-6-16 22:56:59 | 显示全部楼层
    2、图像传输速度可以认为是帧率的倒数 ...
    鸟叔,感谢亲自指导,可能我描述的不是特别清楚:P,我的问题是1,如果帧率是10fps的相机,那么每张图像的曝光加传输时间是1/10=0.1s,那么图像处理的时间是不是要小于0.1s,图像处理和图像传输是不是异步处理的,就是传输第n张图像,图像处理第n-1张?
    2018-8-29 18:32
  • 签到天数: 10 天
    48
    99
    1164
    发表于 2015-6-17 00:35:27 | 显示全部楼层
    zxnnnnn 发表于 2015-6-16 22:56
    鸟叔,感谢亲自指导,可能我描述的不是特别清楚,我的问题是1,如果帧率是10fps的相机,那么每张图像的曝 ...
    1、如果帧率是10fps的相机,那么每张图像的曝光加传输时间是1/10=0.1s,
    每张图像的曝光加传输时间=1/10s+曝光时间
    2、需要考虑的是相机2次拍照时间间隔是多少,只要拍照+传输+处理时间小于这个间隔就没问题。
    如果大于,就要拍照和处理异步了。异步处理,也不一定是你说的:传输第n张图像,图像处理第n-1张。具体问题具体分析。
    窃喜
    2019-12-2 10:35
  • 签到天数: 51 天
    132
    404
    1653
    优秀版主
    发表于 2015-8-30 21:56:45 | 显示全部楼层
    帧率指的相机拍摄的速度,10FPS 一张可以拍出10张照片,并且传到外部接口上面。
    如果相机是1394口,就传送到1394口上面,如果是以太网口就传送到以太网口上面。
    至于后面能否把这些数据接到,我认为相机自身是不会去关心这些事情的。
    另外你似乎有些模糊的地方,相机每秒拍摄10张照片,这并不意味着 后面的处理程序要在一秒钟内
    处理10张。通常情况下,都是触发一下拍照,然后相片传递出来,这个时间也许就是帧率的倒数。
    但是后面的处理时间就难说了,也许很长,也许很短。
    异步处理不是说不可以,专业术语叫多条流水线,基恩士的高端相机可以做到。
    他们曾经给百事可乐做个一个检测饮料瓶盖子内部是否污点的一个项目 ,速度是20P/S。
    我看了他们演示的视频 ,确实很快,肉眼看不清楚就过去了,后面直接使用高速电磁阀把NG的
    瓶盖吹掉。
    大功告成:)
    2018-3-7 14:29
  • 签到天数: 18 天
    71
    153
    发表于 2017-11-4 11:07:42 | 显示全部楼层
    新手过来学习学习
    8
    15
    发表于 2018-12-4 10:10:43 | 显示全部楼层
    如果相机是1394口,就传 ...
    不是相机采集多少就一定要处理多少的。。每秒可以采集100张,不可能同时在1S内让你完成采集可处理,相机的帧率,更多的是为了去匹配现场工作频率。
    6
    发表于 2019-4-2 10:40:59 | 显示全部楼层
    zhegeyuxiangjijuticanshuyouguan
