查看: 1811|回复: 0
[资料] 图像识别算法研究(1)---二值化概述
    昨天 00:10
  • 签到天数: 955 天
    379
    1552
    7284
    发表于 2016-11-14 22:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们遇到的识别图片,经常被认为的加入杂色干扰,形成一个浓淡分布不均的多值图像。把这样一幅多灰度值的图像(Gray Level Image)转化为只有黑(前景文字部分)白(背景部分)分布的二值图像(Binary Image)的工作叫做二值化处理(Binariztion)。对于一般256级灰度的灰度图,0级灰度对应于黑色,255级对应于白色。二值化后0对应于黑色前景文字,1对应于白色背景。
        一般来说,二值化方法可以分为: 全局二值化 和 局部自适应二值化。
        全局二值化方法(Global Binariztion Method)对每一幅图计算一个单一的阀值。灰度级大于阈值的像素被标记为背景色,否则为前景。
        局部二值化方法(Local Adaptive Binarization Method)以像素的邻域的信息为基础来计算每一个像素的阈值。其中一些方法还会计算整个图像中的一个阈值面。如果图像中的一个像素(x,y)的灰度级高于在(x,y)点的阈值面的计算值,那么把像素(x,y)标记为背景,否则为前景字符。
        常用的二值化的方法包括:
        1. 双峰直方图阈值分割法和平均灰度法【Hu 94】【Xia 99】
        2. 微分直方图【Hu 94】
        3. Ostu 方法【XZhang 01】【Xia 99】
        4. Abutaleb 方法【Abutaleb 98】
        5. Kapur 等人的方法【Kapur et al. 85】
        6. Kittler 和 Illingworth 方法【Kittler and Illingworth 86】
        7. Otsu 方法【Otsu 79】
        8. Bernsen 方法【Bernsen 86】
        9. Chow 和 Kaneko 方法【Chow and Kaneko 72】【Nakagawa and Rosenfeld 79】
      10. Eikvil 等人的方法【Eikvil et al. 91】
      11. Markia 和 Hainsworth 方法【Mardia and Hainsworth 88】
      12. Niblack 方法【Niblack 86】
      13. Taxt 等人的方法【Taxt et al. 89】
      14. Yanowitz 和 Bruckstein 方法【Yanowitz and Bruckstein 89】
      15. White 和 Rohrer 的动态阈值算法【White and Rohrer 89】
      16. Parker 方法【Parker 91】
      17. White 和 Rohrer 的集成函数算法【White and Rohrer 89】
      18. Trier 和 Taxt 方法【Trier and Taxt 95】
      其中 1---7是全局二值化方法,8---18是局部自适应二值化方法。
    1. 阈值
          对
                                      |-- 1 ; F(i,j) >= t 时
                         Ft(i,j) =
                                      |-- 0 ; F(i,j) < t   时
         中, t 称为二值化的阈值
    2. 直方图
          对应于每个灰度值,求出在图像中具有该灰度值的像素数的图形叫做灰度直方图,简称直方图
    3. 直方图的表示方法
           用横轴代表灰度值,纵轴代表像素数,统计一幅图像的像素按灰度分布的图形就是该幅图像的灰度直方图。
           也可以用纵轴代表该灰度值像素数对整幅画面上的总像素的比率,这种直方图又称灰度概率直方图。
           若灰度值在Qi以下的像素数为A(Qi),则以横轴代表灰度值,纵轴代表A(Qi)的分布,称为积累直方图。
           若纵轴代表A(Qi)与总像素的比率,也称为积累概率分布图。
