查看: 1545|回复: 3
收起左侧
[资料] CString/string 区别及其转化
    6 天前
  • 签到天数: 742 天
    连续签到: 5 天
    362
    1450
    6067
    发表于 2016-12-2 18:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管理员 |主题 362|帖子 1450|积分 6067
    利用MFC进行编程时,我们从对话框中利用GetWindowText得到的字符串是CString类型,CString是属于MFC的类。而一些标准C/C++库函数是不能直接对CString类型进行操作的,所以我们经常遇到将CString类型转化char*等等其他数据类型的情况。这里总结备忘于此!
    首先要明确,标准C中是不存在string类型的,string是标准C++扩充字符串操作的一个类。但是我们知道标准C中有string.h这个头文件,这里要区分清楚,此string非彼string。string.h这个头文件中定义了一些我们经常用到的操作字符串的函数,如:strcpy、strcat、strcmp等等,但是这些函数的操作对象都是char*指向的字符串。 而C++的string类操作对象是string类型字符串,该类重装了一些运算符,添加了一些字符串操作成员函数,使得操作字符串更加方便。有的时候我们要将string串和char*串配合使用,所以也会涉及到这两个类型的转化问题。
    1.CString
    和string的转化
    string str="ksarea";
    CString cstr(str.c_str());//或者CString cstr(str.data());初始化时才行
    cstr=str.c_str();或者cstr=str.data();
    str=cstr.GetBuffer(0); //CString -> string
    cstr.format("%s", str.c_str()); //string->CString
    cstr.format("%s", str.data()); //string->CString
    str = LPCSTR(cstr); //CString->string
    /*c_str()和data()区别是:前者返回带'/0'的字符串,后者则返回不带'/0'的字符串*/
    2.CString和int的转换
    int i=123;
    CString str;
    str.format("%d",i);//int->CString
    其他的基本类型转化类似
    i=atoi(str);//CString->int 还有(atof,atol)
    3.char*和CString的转换
    CString cstr="ksarea";
    char* ptemp=cstr.getbuffer(0);
    char* str;
    strcpy(str,ptemp);//CString->char*
    cstr.releasebuffer(-1);
    char* str="lovesha";
    CString cstr=str;//char*->CString string
    类型不能直接赋值给CString
    至于int与float、string与char*之间的转化可以使用强制转化,或者标准库函数进行。对于CString与其他类型的转化方法很多,但其实都殊途同归,朝着一个方向即将类型首先转化为char*类型,因为char*是不同类型之间的桥梁。得到char*类型,转化为其他类型就非常容易了。
    2019-10-9 15:14
  • 签到天数: 12 天
    12
    454
    发表于 2019-8-31 11:37:14 | 显示全部楼层
    正式员工 |主题 0|帖子 12|积分 454
    這個是基礎啊,謝謝,halcon編程還是MFC比較簡單點
    5
    发表于 2019-9-16 16:04:51 | 显示全部楼层
    试用员工 |主题 0|帖子 2|积分 5
    halcon12在MFC中, HTuple = Cstring.GetBuffer(); 网上有实例程序可以这么运算,可是自己试了就不能运算,为什么呢?
    6 天前
  • 签到天数: 742 天
    连续签到: 5 天
    362
    1450
    6067
     楼主| 发表于 2019-9-16 20:56:17 | 显示全部楼层
    jxch007 发表于 2019-9-16 16:04
    halcon12在MFC中, HTuple = Cstring.GetBuffer(); 网上有实例程序可以这么运算,可是自己试了就不能运算, ...
    多字节可以,Unicode必须转换!
    51Halcon会员技术交流会员技术交流 | 51Halcon官方客服咨询官方客服咨询 | Halcon切换助手使用反馈切换助手使用反馈 | 51Halcon论坛管理团队论坛管理团队
    申请友链| 小黑屋| 手机版| Archiver|
    Powered by 51Halcon机器视觉. Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud X3.4.
