查看: 2007|回复: 1
[资料] 常用条码类型_条码形种类及应用介绍
    振奋
    前天 10:07
  • 签到天数: 679 天
    147
    757
    4480
    发表于 2017-2-21 22:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一维条码
    CODE 39(standard)
      CODE 39 由于资料内容支持0~9、A~Z等,通常运用于资产管理、会员卡、店内码管理、产品卷标...等,因为条形码密度比例可调整,使用上限制较少,弹性较高。
       CODE 39(standard) 资料长度可为1~N码,资料长度在使用上并无特别限制,资料前后必须加入"*"作为起始及结束码,让读码器判别使用,所以"*"不可作为资料内容。
    例:*123ABC* 正确
    *123*ABC* 错误
    CODE 39(full ASCII)
      CODE 39(full ASCII)为CODE 39 (standard)之加强版,资料内容增加支持 a~z、!@#$%^&...等,使用上同CODE 39 (standard)
    NW7(Codabar)
      NW7在使用上需于资料内容的两端加上A,B,C,D起始&结束码,资料长度部份并无限制,唯资料内容仅支持0~9、"+", "-", "*" ,"/" ,"$" ,"." ,":"等7个特殊符号。
    例:a1234a
         b567890c
    Interleaved 2 of 5
      Interleaved 2 of 5 条形码长度没有限制,但是其资料内容必须为偶位数、条形码长度较短,因为交错式且2码为一组条形码较节省空间。
    例:012345
         5678
    Industrial 2 of 5
    特性同 Interleave 2 0f 5
    EAN8
      EAN8 为 EAN13之缩短码其特性仅支持数字0~9,长度为8码,最后一码为检查码,主要应用于百货业与超市
    EAN8 + 2 digits 特性同 EAN8,後面附加之2碼條碼通常使用於價格用途
    EAN8 + 5 digits
    EAN8 + 5 digits 特性同 EAN8,后面附加之2码条形码通常使用于价格用途
    EAN13
       EAN13 为 依据UPC加以改良而成其特性仅支持数字0~9,长度为13码,最后一码为检查码,主要应用于百货业与超市
    EAN13 + 2 digits
    EAN13 + 2 digits 特性同 EAN13,后面附加之2码条形码通常使用于价格用途
    EAN13 + 5 digits
    EAN13 + 5 digits 特性同 EAN13,后面附加之5码条形码通常使用于价格用途
    UPC-E
      UPC-E 主要通行于美、加地区,其只支持数字0-9,有一位检查码,一般用于较小产品上,是EAN码的前身。UPC的特性:仅提供数字编码,限制位数7位、需要检查码,主要应用于超市与百货业。
    UPC-E + 2 digits
    UPC-E + 2 digits 特性同 UPC-E,后面附加之2码条形码通常使用于价格用途
    UPC-E + 5 digits
    UPC-E + 5 digits 特性同 UPC-E,后面附加之5码条形码通常使用于价格用途
    UPC-A
    UPC-A 主要通行于美、加地区,其只支持数字0-9,有一位检查码,是EAN码的前身。UPC的特性:仅提供数字编码,限制位数12位、需要检查码,主要应用:超市与百货业。
    本文出自中国自动识别网www.cnaidc.com
    UPC-A + 2 digits
    UPC-A + 2 digits 特性同 UPC-A,后面附加之2码条形码通常使用于价格用途
    UPC-A + 5 digits
    UPC-A + 5 digits 特性同 UPC-A,后面附加之5码条形码通常使用于价格用途
    Code93
    Code128
    Code 128 有A、B、C三种起始码形态,形态A与形态B支持资料范围大致差不多(0x00~0x7F),形态C仅支持数字部份且资料长度需为偶位数,资料长度并无限制,此条形码使用上限制较少弹性佳
    二维条码
    EAN128
    PDF417
        PDF417的容量较大,可将人的姓名、地址、电话等基本资料进行编码,可将个人纪录储存在条形码中,这样不但可以实现证件资料的自动输入,而且可以防止证件的伪造,减少犯罪。PDF417已在美国、加拿大、纽西兰的交通部门的执照年审、车辆违规登记、罚款及定期检验上开始应用。美国并同时将PDF417应用在身分证、驾照、军人证上。此外墨西哥也将PDF417应用在报关单据与证件上,从而防止了仿造及犯罪
    Data Matrix
         Datamatrix是一种矩阵式二维条形码,其发展的构想是希望在较小的条形码卷标上存入更多的资料量。Datamatrix的最小尺寸是目前所有条形码中最小的,尤其特别适用于小零件的标识,以及直接印刷在实体上。
    QR code
    MaxiCode
         Maxicode是一种中等容量、尺寸固定的矩阵式二维条形码,它由紧密相连的六边形模块和位于符号中央位置的定位图形所组成。Maxicode是特别为高速扫瞄而设计,主要应用于包裹搜寻和追踪上。
    条形码种类
    资料
    长度
    起始码
    终止码
    检查码
    条形码粗
    细比例
    可表示资料范围
    CODE39(standard)
    无限制
    可自定
    0~9、A~Z、+-*/%.、空格符
    CODE39(full ASCII)
    无限制
    可自定
    0~9、A~Z、a~z、!"#$%&'()*+,-./、空格符...
    NW7(Codabar)
    无限制
    abcd、abcd
    可自定
    0~9、$.+-*/:、A、B、C、D
    Interleaved 2 of 5
    需为偶位数
    可自定
    0~9
    Industrial 2 of 5
    需为偶位数
    可自定
    0~9
    EAN8
    8
    固定倍率
    0~9
    EAN8 + 2 digits
    8+2
    固定倍率
    0~9
    EAN8 + 5 digits
    8+5
    固定倍率
    0~9
    EAN13
    13
    固定倍率
    0~9
    EAN13 + 2 digits
    13+2
    固定倍率
    0~9
    EAN13 + 5 digits
    13+5
    固定倍率
    0~9
    UPC-E
    8
    固定倍率
    0~9
    UPC-E + 2 digits
    8+2
    固定倍率
    0~9
    UPC-E + 5 digits
    8+5
    固定倍率
    0~9
    UPC-A
    13
    固定倍率
    0~9
    UPC-A + 2 digits
    13+2
    固定倍率
    0~9
    UPC-A + 5 digits
    13+5
    固定倍率
    0~9
    CODE93
    无限制
    可自定
    0~9、A~Z、a~z、...(ASCII 0x20~0x7F)
    CODE128
    无限制
    固定倍率
    0~9、A~Z、a~z、...(ASCII 0x00~0x7F)
    EAN128
    固定倍率
    0~9
    2018-3-7 14:29
  • 签到天数: 18 天
    71
    153
    发表于 2017-11-4 11:13:32 | 显示全部楼层
    新手过来学习学习
