Halcon机器视觉论坛
扫一扫,访问微社区
查看: 1979|回复: 0
收起左侧
[资料] 关于Qt5 UI设计的一些小知识
    耍酷
    5 分钟前
  • 签到天数: 637 天
    353
    1357
    5265
    发表于 2017-3-16 15:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    管理员 |主题 353|帖子 1357|积分 5265
    (1) 获取textEdit中的值
    QString str = ui->textedit->toPlainText(); // 这是普通文本
    p=str.toInt();                                          //将从textEdit控件中获取的值转化为int型赋值给p
    QString str = ui->textedit->toHtml(); // 这是富文本,即获取的是Html字符串
    如果设置文本的话则对应的是:
    ui->textedit->setPlainText("123");
    ui->textedit->setHtml("<b>123</b>");
    (2)获取lineEdit中的值,同textEdit,label
    QString str = ui->lineEdit->Text()
    ui->lineEdit->setText(QString::number(level));                //显示单个数字
    ui->lineEdit->setText("hello world");                              //  显示字符串helloworld
    string str="hello";
    ui->lineEdit->setText(str);                                          // 显示字符串
    不使用ui获取值 (不推荐使用)
    QLineEdit * pEdit;
    QString txt = pEdit->text();
    (3)QLabel 标签空间问题
    QLabel的边框设定:使用setFrameStyle()
    如:label.setFrameStyle(QFrame::NoFrame);               // 无边框
    或者使用函数setFrameShape()
    如:label.setFrameShape(QFrame::NoFrame);
    边框属性可查看QT帮助文件 enum QFrame::Shape
    (4)关于win7下的关机语句
          system("shutdown -s\"\"");
          shutdown -a 取消关机
      shutdown -s 关机
      shutdown -f 强行关闭应用程序
      shutdown-m \\计算机名 控制远程计算机
      shutdown -i 显示“远程关机”图形用户界面,但必须是Shutdown的第一个参数
      shutdown -l 注销当前用户
      shutdown -r 关机并重启
      shutdown -s -t 时间 设置关机倒计时
      shutdown -h 休眠
    (5)修改Dialog 窗口顶部的名称
    Dialog dialog;
    dialog.setWindowTitle("新的标题");   //填什么改什么
    dialog.show();
    (6)修改Dialog 窗口图标与应用程序的图标
    首先准备个ICO图标,例如:app.ico
    网上下到的图标文件一般都是png格式的,这里推荐个网站,可以将png 等其他图片格式转化为 ico。并且转化成的图标可以选择各种大小尺寸。
    1.通过qmake生成makefile实现过程:
    a.找到一张图片.ico,名字改为app.ico;
    b.创建一个新的文本文档.txt,内部添加  IDI_ICON1           ICON   DISCARDABLE   "app.ico",并将文件重命名为app.rc;
    c.在app.pro文件最后加上RC_FILE = app.rc,重新生成之后,就修改成功了    //  注意是.rc文件,必须与.exe同目录
    2.不用qmake生成makefile实现过程:
    前面两步骤一样,最后一步改为,将.rc文件加载至工程中,通过右键工程——添加——已存在文件,添加后右键.rc文件编译,重新生成可执行文件后就修改成功了
    (7) Qt 窗口操作 (必须放在构造函数中) 例如在Dialog窗口操作,我们必须放在Dialog窗口里,变量初始化也一样
    setWindowFlags(QT::windowcloseButtonhint | Qt::Dialog);            //关闭其他按钮,作用于Dialog
    setWindowFlags(QT::Framelesswindoswhint | Qt::Dialog);             //无边框,作用于Dialog
    setWindowFlags(windowFlags() | Qt::WindoMinimizeButtonHint);   //加入最小化按钮
    //同时禁止最大化和最小化按钮
    Qt::WindowMinMaxButtonsHint
    //也禁止关闭
    w.setWindowFlags(w.windowFlags() &~ (Qt::WindowMinMaxButtonsHint | Qt::WindowCloseButtonHint));
    Qt全屏显示函数
    1、window.showFullScreen()//此方法只对顶级窗口有效,对子窗口无效
    Qt最大化显示函数         window.showMaximized()
    Qt最小化显示函数         window.showMinimized()
    Qt固定尺寸显示函数         window.resize(x,y)
    获取屏幕宽度和高度
    QApplication::desktop()->width()  ;
    QApplication::desktop()->height() ;
    (8) 窗口透明化(放入构造函数)
      1. Qpalette pal=palette();
           pal.setColor(QPalette::Background,QColor(0x00,0xff,0xff,0x00));
           setPalette(pal);
      2  setStylesheet("border : 1px;backgrond:(0x00,0xff,0x00,0x00)");
    (9) 定时器的使用 QTimer(构造函数启动)
    QTimer *timer=new QTimer(this);
    connect(timer,SIGNAL(timeout()),this,SLOT(timerupdate));   //timerupdate为自定义信号槽 定义为private slot:
    timer->start(1000);                           //1000ms = 1s
    (10)QTime类获取时间
    QTime current_time = QTime::currentTime();  //获取准确的时间,定义一个QTime类,对象为current_time 可调用hour()函数和minute函数
    hour = current_time.hour();
    minute = current_time.minute();
    QDateTime time =QDateTime::currentDateTime();   //获取系统现在的时间
    time.date().year();                                                //获取日期再年份
    QString str = time.toString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss dddd");  //设置显示格式  年-月-日 时:分:秒 星期X     将QDateTime类强行转化为QString类
    ui->label->setText(str);
    关闭
    站长推荐上一条 /1 下一条
    Halcon鸟叔机器视觉1鸟叔机器视觉 | 51Halcon官方客服咨询官方客服咨询 | Halcon切换助手使用反馈切换助手使用反馈 | 51Halcon论坛管理团队论坛管理团队
    申请友链| 小黑屋| 手机版| Archiver| Halcon机器视觉论坛
    Powered by Discuz! X3.4 Licensed© 2015-2019 Comsenz Inc.
