查看: 6312|回复: 15
[资料] 固高GTS运控控制卡简单示例代码
    2019-6-22 09:25
  • 签到天数: 15 天
    7
    88
    816
    优秀版主荣誉管理论坛元老切换助手验证会员
    发表于 2017-3-31 20:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    版主 |主题 7|帖子 88|积分 816
    1. // XGTMotion.h : XGTMotion DLL 的主头文件
    2. //
    3. #pragma once
    4. #ifndef AFX_GTMOTION_DLL
    5.         #ifndef AFX_GTMOTION_IMPORT
    6.                 #define AFX_GTMOTION_IMPORT __declspec(dllexport)
    7.         #endif
    8. #else
    9.         #ifndef AFX_GTMOTION_IMPORT
    10.                 #define AFX_GTMOTION_IMPORT __declspec(dllimport)
    11.         #endif
    12. #endif
    13. #define X_CAPTURE_HOME    1  // HOME   捕获回零(以机械原点为零点)
    14. #define X_CAPTURE_INDEX   2  // INDEX  捕获回零(以机械原点+偏移量为零点)
    15. #define X_CAPTURE_ROTATE  3  // ROTATE 旋转回零(无正负限位捕获原点)
    16. #define X_POS_PRF         1  // 规划位置(非编码器)
    17. #define X_POS_ENC         2  // 实际位置(编码器)
    18. #define MC_LIMIT_POSITIVE 0
    19. #define MC_LIMIT_NEGATIVE 1
    20. #define MC_ALARM          2
    21. #define MC_HOME           3
    22. #define MC_GPI            4
    23. #define MC_GPO            12
    24. #define MC_ARRIVE         5
    25. //! 轴参数
    26. typedef struct AxisPara
    27. {
    28.     int     nHomeType;              // 回零方式
    29.     double  dbScrew;                // 丝杆节距(mm)
    30.     long    nPerCycle;              // 多少脉冲 = 丝杆节距
    31.     double  dbFastHomeVel;          // 高速回零速度
    32.     double  dbFastHomeAcc;          // 高速回零加速度
    33.     double  dbLowHomeVel;           // 低速回零速度
    34.     double  dbLowHomeAcc;           // 低速回零加速度
    35.     double  dbMoveVel;              // 目标速度
    36.     double  dbMoveAcc;              // 目标加速度
    37.     double  dbMoveDec;              // 目标减速度
    38.     double  dbStartVel;             // 起跳速度
    39.     int     nSmoothTime;            // 平滑时间
    40.     int     nSleep;                 // 到位延时
    41.     double  dbLimitPos;             // 正向软限位
    42.     double  dbLimitNeg;             // 负向软限位
    43.     double  dbBacklash;             // 反向间隙
    44.     wchar_t szCalibFile[MAX_PATH];  // 校正文件
    45.     AxisPara()
    46.     {
    47.         nHomeType     = 0;
    1. // XGTMotion.cpp : 定义 DLL 的初始化例程。
    2. //
    3. #include "stdafx.h"
    4. #include "XGTMotion.h"
    5. #include "gts.h"
    6. #pragma comment(lib, "gts.lib")
    7. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    8. // CXGTMotionBase
    9. #ifndef Char2WChar
    10. #define Char2WChar(lpMultiByteStr,cbMultiByte,lpWideCharStr,cbWideChar) \
    11.         MultiByteToWideChar(CP_ACP/*代码页*/, 0, lpMultiByteStr/*ANSI字符串*/, cbMultiByte/*ANSI字符串大小*/, lpWideCharStr/*Unicode字符串缓冲区*/, cbWideChar/*Unicode字符串字符串缓冲区*/)
    12. #endif
    13. #ifndef WChar2Char
    14. #define WChar2Char(lpWideCharStr,cbWideChar,lpMultiByteStr,cbMultiByte) \
    15.         WideCharToMultiByte(CP_ACP/*代码页*/, 0, lpWideCharStr/*Unicode字符串*/, cbWideChar/*Unicode字符串大小*/, lpMultiByteStr/*ANSI字符串缓冲区*/, cbMultiByte/*ANSI字符串缓冲区大小*/, NULL, NULL)
    16. #endif
    17. #ifndef CLOSE_EGT
    18. #define CLOSE_EGT(rtn) if (0 != rtn) GT_Close()
    19. #endif
    20. #ifndef CHECK_RTN
    21. #define CHECK_RTN(nRtn, strFun, __LINE__) \
    22. do \
    23. { \
    24.         CString strTemp(_T("")); \
    25.         switch (nRtn) \
    26.         { \
    27.                 case 0: \
    28.                 break; \
    29.                 case 1: \
    30.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n指令执行错误:请检查当前指令的执行条件是否满足"), _T(strFun), nRtn); \
    31.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    32.                 return FALSE; \
    33.                 case 2: \
    34.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\nLicense不支持:如果需要此功能,请与生产厂商联系"), _T(strFun), nRtn); \
    35.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    36.                 return FALSE; \
    37.                 case 7: \
    38.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n指令参数错误:请检查当前指令输入参数的取值"), _T(strFun), nRtn); \
    39.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    40.                 return FALSE; \
    41.                 case -1: \
    42.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n主机和运动控制器通迅失败:\r\n1. 是否正确安装运动控制器驱动程序\r\n2. 检查运动控制器是否接插牢靠\r\n3. 更换主机\r\n4. 更换控制器"), _T(strFun), nRtn); \
    43.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    44.                 return FALSE; \
    45.                 case -6: \
    46.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n打开控制器失败:\r\n1. 是否正确安装运动控制器驱动程序\r\n2. 是否调用了2次GT_Open指令\r\n3. 其他程序是否已经打开运动控制器"), _T(strFun), nRtn); \
    47.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    48.                 return FALSE; \
    49.                 case -7: \
    50.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n运动控制器没有响应:更换运动控制器"), _T(strFun), nRtn); \
    51.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    52.                 return FALSE; \
    53.                 default: \
    54.                 strTemp.Format(_T("%s error return with %d\r\n未知错误:未知错误"), _T(strFun), nRtn); \
    55.                 MessageBox(NULL, strTemp, _T("CXGTMotion"), MB_OK | MB_ICONWARNING | MB_SYSTEMMODAL); \
    56.                 return FALSE; \
    57.         } \
    58. } while (FALSE)
    59. #endif
    60. #ifndef CHECK_BOOL
    61. #define CHECK_BOOL(x) \
    62. do \
    63. { \
    64.     if (!x) \
    65.     return FALSE; \
    66. } while (FALSE)
    67. #endif
    68. #define MAX_RIGHT 99999999
    69. #define MAX_LEFT -99999999
    70. #define MAX_AXIS  8
    71. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    72. // CXGTMotionBase
    73. class CXGTMotionBase
    74. {
    75.     friend class CXGTMotion;
    76. public:
    77.     CXGTMotionBase(void);
    78.     ~CXGTMotionBase(void);
    79.     BOOL Stop(int nAxis);
    80.     BOOL MoveTo(int nAxis, long nPulsePos, double dbPulseVel, double dbPulseAcc, double dbPulseDec, double dbStartVel, short nSmoothTime);
    81.     BOOL MoveToNoWait(int nAxis, long nPulsePos, double dbPulseVel, double dbPulseAcc, double dbPulseDec, double dbStartVel, short nSmoothTime);
    82.     BOOL WaitAxisStop(int nAxis);
    83.     BOOL CapturePos(int nAxis, int nCaptureType, long &nCapturePulsePos, double dbPulsePos, double dbPulseVel, double dbPulseAcc, double dbPulseDec, double dbStartVel, short nSmoothTime);
    84. private:
    85.     BOOL     m_bOpenOk;              // 记录运动控制卡是否打开
    86.     CString  m_strModulePath; // 可执行文件目录
    87.     AxisPara m_axispara[8];   // 各轴参数
    88. };
    89. CXGTMotionBase::CXGTMotionBase(void)
    90. {
    91.     wchar_t pszFile[MAX_PATH];
    92.     GetModuleFileName(NULL, pszFile, MAX_PATH);
    93.     CString strFile = pszFile;
    94.     int     index   = strFile.ReverseFind('\\');
    95.     m_strModulePath = strFile.Left(index + 1);
    96.     m_bOpenOk = FALSE;
    97. }
    98. CXGTMotionBase::~CXGTMotionBase(void)
    99. {
    100. }
    101. BOOL CXGTMotionBase::Stop(int nAxis)
    102. {
    103.     short rtn = 0;
    104.     long  status = 0;
    105.     rtn = GT_Stop(1 << (nAxis - 1), 0);
    106.     CHECK_RTN(rtn, "GT_Stop", __LINE__);
    107.     do {
    108.         rtn = GT_GetSts(nAxis, &status);
    GTMotion.rar
    6.85 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 金币 -2
    售价: 5 视觉币  [记录]
    完整示例代码
    4 天前
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    99
    Rank: 3
    873
    发表于 2017-4-1 08:07:03 | 显示全部楼层
    部门助理 |主题 1|帖子 99|积分 873
    谢谢,看看这个牌子的接口驱动
    11
    477
    发表于 2017-4-1 14:01:35 | 显示全部楼层
    黄金VIP |主题 1|帖子 11|积分 477
    厉害了~  666
    2018-6-14 22:08
  • 签到天数: 2 天
    33
    562
    发表于 2017-7-7 11:28:30 | 显示全部楼层
    试用员工 |主题 0|帖子 33|积分 562
    厉害了~  666
    13
    发表于 2017-8-16 10:56:00 | 显示全部楼层
    试用员工 |主题 0|帖子 3|积分 13
    谢谢分享!!简单例程,可以借鉴参考下
    手机实名
    2019-11-16 08:11
  • 签到天数: 271 天
    [LV.8]以坛为家I
    83
    Rank: 4Rank: 4
    1230
    发表于 2017-9-19 15:54:41 | 显示全部楼层
    部门经理 |主题 0|帖子 83|积分 1230
    谢谢分享!!简单例程,可以借鉴参考下
    实名认证 论坛管理 手机实名
    叹气
    2020-2-3 19:06
  • 签到天数: 537 天
    30
    196
    1783
    活跃会员优秀版主切换助手验证会员
    发表于 2018-1-20 10:13:30 | 显示全部楼层
    版主 |主题 30|帖子 196|积分 1783
    好东西,分享下
    51Halcon会员技术交流会员技术交流 | 51Halcon官方客服咨询官方客服咨询 | Halcon切换助手使用反馈切换助手使用反馈 | 51Halcon论坛管理团队论坛管理团队
    申请友链| 小黑屋| 手机版| Archiver|
    Powered by 51Halcon机器视觉. Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud X3.4.
