查看: 2021|回复: 1
[资料] qt中文乱码问题
    昨天 10:11
  • 签到天数: 680 天
    147
    759
    4484
    发表于 2017-4-26 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下是dbzhang关于qt中文乱码问题原因的阐述,觉得不错:
    首先呢,声明一下,QString 是不存在中文支持问题的,很多人遇到问题,并不是本身 QString 的问题,而是没有将自己希望的字符串正确赋给QString。
    很简单的问题,"我是中文"这样写的时候,它是传统的 char 类型的窄字符串,我们需要的只不过是通过某种方式告诉QString 这四个汉字采用的那种编码。而问题一般都出在很多用户对自己当前的编码没太多概念,
    于是
    一个简 单的 Qt 程序
    下面这个小程序,估计大家会感到比较亲切。似乎有相当多的中文用户尝试写过这样的代码:
    1. #include <QtGui/QApplication>
    2. #include <QtGui/QLabel>
    3. int main(int argc, char **argv)
    4. {
    5.     QApplication app(argc, argv);
    6.     QString a= "我是汉字";
    7.     QLabel label(a);
    8.     label.show();
    9.     return app.exec();
    10. }
    编码,保存,编译,运行,一切都很顺利,可是结果呢:
    • 多数用户看到
      其他用户看到
      ?òê?oo×?
      ??‘??ˉ?±‰? —
    出乎意料,界面上中文没显示出来,出现了不认识字符。 于是开始用搜索引擎搜索,开始上论坛发帖或抱怨
    最后被告知,下面的语句之一可以解决问题:
    1. QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("GB2312"));
    2. QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("UTF-8"));
    两条指令挨个一试,确实可以解决(多数用户是第一条,其他用户是第二条)。那么,为什么会这样呢?
    两种乱码什么时候出现
    对这个问题,我想大家可能都有话说。在继续之前,我们先列个表,看看两种乱码分别在那种情况下出现:
    我们只列举大家最常用的3个编译器(微软VS的中的cl,Mingw中的g++,Linux下的g++),源代码分别采用GBK不带BOM的UTF-8 以及 带BOM的UTF-8 这3中编码进行保存。
    • 源代码的编码
      编译器
      结果
      GBK
      cl
      mingw-g++
      g++
      UTF-8(不带BOM)
      cl
      mingw-g++
      g++
      UTF-8(带BOM)
      cl
      mingw-g++
      g++
      编译失败
    采用3种不同编码保存的源代码文件,分别用3种不同的编译器编译,形成9种组合,除掉一种不能工作的情况,两种乱码出现的情况各占一半。
    从中我们也可以看出,乱码和操作系统原本是没有关系的。但我们在 Windows 一般用的GBK,linux一般用的是不带BOM的UTF-8。如果我们只考虑带*的情况,也可以说两种乱码和系统有关。
    QString 为什么会乱码呢
    真的是 QString 乱码了吗?我们可以问问自己,我们抱怨的对象是不是搞错了?
    继续之前,先明确几个概念:
    明确概念0:
    • "我是汉字" 是C语言中的字符串,它是char型的窄字符串。上面的例子可写为
      1. const char * str = "我是汉字";
      2. QString a= str;
      1. char str[] = "我是汉字";
      2. QString a= str;
      明确概念1:
      • 源文件是有编码的,但是这种纯文本文件却不会记录自己采用的编码
      这个是问题的根源,不妨做个试验,将前面的源代码保存成GBK编码,用16进制编辑器能看到引号内是ce d2 ca c7 ba ba d7 d6这样8个字节。
      现在将该文件拷贝到正体(繁体)中文的Windows中,用记事本打开会什么样子呢?
      1. ...
      2.     QString a= "扂岆犖趼";
      3.     QLabel label(a);
      4.     label.show();
      5. ...
      那么放到欧美人的Windows系统中,再用记事本打开呢?
      1. ...
      2.     QString a= "?òê?oo×?";
      3.     QLabel label(a);
      4.     label.show();
      5. ...
      同一个文件,未做任何修改,但其中的8个字节ce d2 ca c7 ba ba d7 d6,对用GBK的大陆人,用BIG5的港澳台同胞,以及用Latin-1的欧洲人看来,看到的却是完全不同的文字。
      明确概念2:
      • 如同我们都了解的'A'与'\x41'等价一样。
      GBK编码下的
      等价于
      1. const char * str = "\xce\xd2\xca\xc7\xba\xba\xd7\xd6";
      当用UTF-8编码时,等价于
      1. const char * str = "\xe6\x88\x91\xe6\x98\xaf\xe6\xb1\x89\xe5\xad\x97";
      注意:这个说法不全对,比如保存成带BOM的UTF-8,用cl编译器时,汉字本身是UTF-8编码,但程序内保存时却是对应的GBK编码。
      明确概念3:
      • QString 内部采用的是Unicode。
      QString内部采用的是 Unicode,它可以同时存放GBK中的字符"我是汉字",BIG5中的字符"扂岆犖趼" 以及Latin-1中的字符"?òê?oo×?"。
      一个问题是,源代码中的这8个字节"\xce\xd2\xca\xc7\xba\xba\xd7\xd6",该怎么转换成Unicode并存到 QString 内?按照GBK、BIG5、Latin-1还是其他方式...
      在你不告诉它的情况下,它默认选择了Latin-1,于是8个字符"?òê?oo×?"的unicode码被存进了QString中。最终,8个Latin字符出现在你期盼看到4中文字符的地方,所谓的乱码出现了
      QString 工作方式
    2. QString a= str;
    其实很简单的一个问题,当你需要从窄字符串 char* 转成Unicode的QString字符串的,你需要告诉QString你的这串char* 中究竟是什么编码?GBK、BIG5、Latin-1
    理想情况就是:将char* 传给QString时,同时告诉QString自己的编码是什么:
    就像下面的函数一样,QString的成员函数知道按照何种编码来处理 C 字符串
    1. QString QString::fromAscii ( const char * str, int size = -1 )
    2. QString QString::fromLatin1 ( const char * str, int size = -1 )
    3. QString QString::fromLocal8Bit ( const char * str, int size = -1 )
    4. QString QString::fromUtf8 ( const char * str, int size = -1 )
    单QString 只提供了这几个成员函数,远远满足不了大家的需求,比如,在简体中文Windows下,local8Bit是GBK,可是有一个char串是 BIG5 或 Latin-2怎么办?
    那就动用强大的QTextCodec吧,首先QTextCodec肯定知道自己所负责的编码的,然后你把一个char串送给它,它就能正确将其转成Unicode了。
    1. QString QTextCodec::toUnicode ( const char * chars ) const
    可是这个调用太麻烦了,我就想直接
    1. QString a= str;
    1. QString a(str);
    这样用怎么办?
    这样一来肯定没办法同时告诉 QString 你的str是何种编码了,只能通过其他方式了。这也就是开头提到的
    1. QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForName("GBK"));
    设置QString默认采用的编码。而究竟采用哪一个,一般来说就是源代码是GBK,就用GBK,源代码是UTF-8就用UTF-8。但有一个例外,如果你保存成了带BOM的UTF-8而且用的微软的cl编译器,此时仍是GBK。
    总结下,乱码出现的原因主要是:
    当你需要从窄字符串 char* 转成Unicode的QString字符串的,你需要告诉QString你的这串char* 中究竟是什么编码?GBK、BIG5、Latin-1?
    所谓的乱码出现了。
    网上有很多方法介绍直接在main.cpp里设置:
        QTextCodec *codec = QTextCodec::codecForName("UTF-8");
        QTextCodec::setCodecForTr(codec);
        QTextCodec::setCodecForLocale(codec);
        QTextCodec::setCodecForCStrings(codec);
    其实这在某些情况下也是有问题的,因为程序可能读到系统的中文路径,或者调用中文路径下的外部程序,这时候如果系统是gb2312就有问题了。
    因为中文路径的编码是采用utf-8存到QString里的,系统读中文路径解码的时候采用的却是系统的gb2312,所以会调不起带中文路径的外部程序。
    以上问题下面方法可以解决:
        QTextCodec::setCodecForLocale(QTextCodec::codecForLocale());
        QTextCodec::setCodecForCStrings(QTextCodec::codecForLocale());
    对于外部字符串编码解码全部采用本地编码。
