查看: 1230|回复: 0
[资料] MFC的消息处理函数
    21 小时前
  • 签到天数: 955 天
    379
    1552
    7284
    发表于 2015-6-25 23:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MFC应用程序中处理消息的顺序
    1.AfxWndProc()       该函数负责接收消息,找到消息所属的CWnd对象,然后调用AfxCallWndProc
    2.AfxCallWndProc()   该函数负责保存消息(保存的内容主要是消息标识符和消息参数)供应用程序以后使用,然后调用WindowProc()函数
    3.WindowProc()       该函数负责发送消息到OnWndMsg()函数,如果未被处理,则调用DefWindowProc()函数
    4.OnWndMsg()         该函数的功能首先按字节对消息进行排序,对于WM_COMMAND消息,调用OnCommand()消息响应函数,对于WM_NOTIFY消息调用OnNotify()消息响应函数。任何被遗漏的消息将是一个窗口消息。OnWndMsg()函数搜索类的消息映像,以找到一个能处理任何窗口消息的处理函数。如果OnWndMsg()函数不能找到这样的处理函数的话,则把消息返回到WindowProc()函数,由它将消息发送给DefWindowProc()函数
    5.OnCommand()       该函数查看这是不是一个控件通知(lParam参数不为NULL,如果lParam参数为空的话,说明该消息不是控件通知),如果它是,OnCommand()函数会试图将消息映射到制造通知的控件;如果他不是一个控件通知(或者如果控件拒绝映射的消息)OnCommand()就会调用OnCmdMsg()函数
    6.OnCmdMsg()         根据接收消息的类,OnCmdMsg()函数将在一个称为命令传递(Command Routing)的过程中潜在的传递命令消息和控件通知。例如:如果拥有该窗口的类是一个框架类,则命令和通知消息也被传递到视图和文档类,并为该类寻找一个消息处理函数
    MFC应用程序创建窗口的过程
    1.PreCreateWindow()   该函数是一个重载函数,在窗口被创建前,可以在该重载函数中改变创建参数(可以设置窗口风格等等)
    2.PreSubclassWindow() 这也是一个重载函数,允许首先子分类一个窗口
    3.OnGetMinMaxInfo()   该函数为消息响应函数,响应的是WM_GETMINMAXINFO消息,允许设置窗口的最大或者最小尺寸
    4.OnNcCreate()         该函数也是一个消息响应函数,响应WM_NCCREATE消息,发送消息以告诉窗口的客户区即将被创建
    5.OnNcCalcSize()       该函数也是消息响应函数,响应WM_NCCALCSIZE消息,作用是允许改变窗口客户区大小
    6.OnCreate()           该函数也是一个消息响应函数,响应WM_CREATE消息,发送消息告诉一个窗口已经被创建
    7.OnSize()             该函数也是一个消息响应函数,响应WM_SIZE消息,发送该消息以告诉该窗口大小已经发生变化
    8.OnMove()             消息响应函数,响应WM_MOVE消息,发送此消息说明窗口在移动
    9.OnChildNotify()     该函数为重载函数,作为部分消息映射被调用,告诉父窗口即将被告知一个窗口刚刚被创建
    MFC应用程序关闭窗口的顺序(非模态窗口)
    1.OnClose()       消息响应函数,响应窗口的WM_CLOSE消息,当关闭按钮被单击的时候发送此消息
    2.OnDestroy()     消息响应函数,响应窗口的WM_DESTROY消息,当一个窗口将被销毁时,发送此消息
    3.OnNcDestroy()   消息响应函数,响应窗口的WM_NCDESTROY消息,当一个窗口被销毁后发送此消息
    4.PostNcDestroy() 重载函数,作为处理OnNcDestroy()函数的最后动作,被CWnd调用
    MFC应用程序中打开模式对话框的函数调用顺序
    1.DoModal()             重载函数,重载DoModal()成员函数
    2.PreSubclassWindow()   重载函数,允许首先子分类一个窗口
    3.OnCreate()             消息响应函数,响应WM_CREATE消息,发送此消息以告诉一个窗口已经被创建
    4.OnSize()               消息响应函数,响应WM_SIZE消息,发送此消息以告诉窗口大小发生变化
    5.OnMove()               消息响应函数,响应WM_MOVE消息,发送此消息,以告诉窗口正在移动
    6.OnSetFont()           消息响应函数,响应WM_SETFONT消息,发送此消息,以允许改变对话框中控件的字体
    7.OnInitDialog()         消息响应函数,响应WM_INITDIALOG消息,发送此消息以允许初始化对话框中的控件,或者是创建新控件
    8.OnShowWindow()         消息响应函数,响应WM_SHOWWINDOW消息,该函数被ShowWindow()函数调用
    9.OnCtlColor()           消息响应函数,响应WM_CTLCOLOR消息,被父窗口发送已改变对话框或对话框上面控件的颜色
    10. OnChildNotify()     重载函数,作为WM_CTLCOLOR消息的结果发送
    MFC应用程序中关闭模式对话框的顺序
    1.OnClose()         消息响应函数,响应WM_CLOSE消息,当"关闭"按钮被单击的时候,该函数被调用
    2.OnKillFocus()     消息响应函数,响应WM_KILLFOCUS消息,当一个窗口即将失去键盘输入焦点以前被发送
    3.OnDestroy()       消息响应函数,响应WM_DESTROY消息,当一个窗口即将被销毁时,被发送
    4.OnNcDestroy()     消息响应函数,响应WM_NCDESTROY消息,当一个窗口被销毁以后被发送
    5.PostNcDestroy()   重载函数,作为处理OnNcDestroy()函数的最后动作被CWnd调用
    打开无模式对话框的顺序
    1.PreSubclassWindow()     重载函数,允许用户首先子分类一个窗口
    2.OnCreate()             消息响应函数,响应WM_CREATE消息,发送此消息以告诉一个窗口已经被创建
    3.OnSize()               消息响应函数,响应WM_SIZE消息,发送此消息以告诉窗口大小发生变化
    4.OnMove()               消息响应函数,响应WM_MOVE消息,发送此消息以告诉窗口正在移动
    5.OnSetFont()             消息响应函数,响应WM_SETFONT消息,发送此消息以允许改变对话框中控件的字体
    以上这些的执行都是按给定的顺序执行!
    只有清楚的了解应用程序的执行顺序,才能在编写代码的时候知道,在什么时候应该执行什么,以及在什么地方该处理什么!
    这只是本人总结的一点小小的经验,希望能对MFC的初学者有所帮助!
    MFC的一些主要成员函数
    CWinThread::m_pMainWnd:保存指向应用程序的主窗口指针。
    CWinThread::GetMainWnd:查询指向线程主窗口的指针。
    CWinThread::InitInstance:重载以实现线程实例的初始化。
    AfxGetApp:获得指向CWinApp对象的指针。
    AfxGetInstanceHandle:获得当前应用程序实例的句柄。
    AfxGetResourceHandle:获得应用程序资源的句柄。
    AfxGetAppName:获得一个字符串指针,其中包含了应用程序的名字。另外,如果你拥有一个指向CWinApp对象的指针,可以通过m_pszExename来获得应用程序的名字。
    CDocument::IsModified:标识文档从最近一次保存以来是否被修改过。
    CDocument::UpdateAllViews:通知所有视图文档已被修改的消息。
    CWnd::m_hWnd:指明与这个CWnd对象相关联的HWND句柄。
    CWnd::Create:创建并初始化与CWnd对象相关联的子窗口。
    CWnd::PreCreateWindow:在与CWnd对象相关联的窗口被创建之前调用。
    CWnd::IsWindowEnabled:确定一个窗口是否允许鼠标和键盘输入。
    CWnd::EnableWindow:允许或禁止鼠标和键盘输入。
    CWnd::SetWindowPos:改变子窗口、弹出窗口和顶层窗口的大小、位置以及顺序。
    CWnd::GetDlgItem:获得指定的对话框中具有指定ID的控件。
    CWnd::UpdateData:初始化对话框或获得对话框中的数据。
    CWnd::GetWindowRect:获得CWnd的屏幕坐标。
    CWnd::GetDC:获得客户区的设备环境。
    CWnd::RedrawWindow:更新客户区中的指定矩形或区域。
    CWnd::UpdateWindow:更新客户区。
    CWnd::Invalidate:使整个客户区无效。
    CWnd::ShowWindow:显示或隐藏窗口。
    CWnd::ClientToScreen:将给定点或显示器上矩形的客户区坐标转换为屏幕坐标。
    CWnd::ScreenToClient:将给定点或显示器上矩形的屏幕坐标转换为客户坐标。
    CWnd::SetWindowText:将窗口的文本或标题文字(如果有)设为指定的文本。
    CWnd::SetFont:设置当前字体。
    CWnd::GetDlgItemInt:将给定对话框中控件的文本转换为整数。
    CWnd::SetTimer:安装一个系统定时器,当它被激活时,发送一个WM_TIMER消息。
    CWnd::KillTimer:销毁一个系统定时器。
    CWnd::FlashWindow:使窗口闪烁一次。
    CWnd::MessageBox:创建并显示一个窗口,其中包含了应用程序提供的消息和标题
