查看: 7175|回复: 9
[Basler] Basler Aca2500-14gc相机采集图像显示:The buffer was incompletely gra...
    5 天前
  • 签到天数: 678 天
    147
    757
    4475
    发表于 2017-6-15 09:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触工业相机已经很久了,安装了相机驱动软件并且完成了相机的SDK开发,测试单相机都没有问题。可是最近在一个多相机的项目上出现了下面这个错误:
    Error: 0xe1000014 "The buffer was incompletely grabbed. This can be caused by performance problems of the network hardware used, i.e. network adapter, switch, or ethernet cable. To fix this, try increasing the camera's Inter-Packet Delay in the Transport Layer category to reduce the required bandwidth, and adjust the camera's Packet Size setting to the highest supported frame size."
    1.排除过程:
    关闭的防火墙,杀毒软件,重新进行相机驱动和软件安装;
    配置IP地址,注意:pylon IP Configurator的IP配置和网卡的本地连接必须在同一网段,且IP不可一样;
    在采集图像时候,若是提示上面的错误,请尝试下面的解决方案;
    将画面尺寸改小,或将Transport Layer里的Inter-Packet Delay选项改大即可;
    根本的办法是打开网卡的巨型帧,在网卡设置里将MTU设为9000。注意只有相机为连接状态时设置才有效;
    在网络适配器的高级属性里,选择:巨型帧、Jumbo Frame,将其设置为9K(9014KB)即可;
    2.其次,打开pylon Viewer找到Basler +型号 那个选项,依次展开->Transport Layer->Packet Size 设置成1500以上,或者3000、6000、9000这样,一般就可以了!
    2018-6-26 08:28
  • 签到天数: 12 天
    5
    453
    发表于 2017-6-20 10:30:57 | 显示全部楼层
    1234567890
    2018-8-21 08:38
  • 签到天数: 48 天
    73
    Rank: 3
    808
    发表于 2017-6-21 10:31:08 | 显示全部楼层
    1111111111111111111111111111
    叹气
    2020-3-11 20:35
  • 签到天数: 18 天
    14
    458
    发表于 2017-6-24 20:53:31 | 显示全部楼层
    RE: Basler Aca2500-14gc相机采集图像显示:The buffer was incompletely gra...
    12345678901234567890
    振奋
    2019-9-2 08:53
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    71
    666
    热心会员切换助手验证会员
    发表于 2017-8-16 23:06:48 | 显示全部楼层
    这是干什么啊什么说的都不清楚
    14
    54
    126
    发表于 2019-6-17 22:40:47 | 显示全部楼层
    谢谢有帮助
    窃喜
    2020-8-19 08:51
  • 签到天数: 20 天
    38
    124
    发表于 2020-3-3 16:45:45 | 显示全部楼层
    我也遇到这问题了,安装完赛门铁克的杀毒软件后出现的问题
