查看: 5065|回复: 7
[资料] 简单拼接图像的tile_images和tile_images_offset算子
    2018-8-3 08:11
  • 签到天数: 20 天
    4
    16
    468
    发表于 2017-8-6 09:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时候通常需要简单的拼图,不涉及图像融合之类的,仅仅是简单的平移将多张图拼接成一张图。tile_images和tile_images_offset就是用于简单拼图的2个算子。
    谈到拼图,肯定有以下问题要明确:
    1、将多少张图拼起来?由于是多张图,这需要一个元组来存储多张图片的集合。
    2、是横向拼图,还是纵向拼图?这涉及拼图的方向。
    3、是一张挨着一张无缝拼接吗?能不能做“有缝”的自由拼接?这涉及拼接偏移量。
    我有这样四张图(分辨率300 * 150):
    一、tile_images算子拼图
    算子签名:
    tile_images(Images : TiledImage : NumColumns, TileOrder : )
    其中:NumColumns指最终拼成的图有多少列,TileOrder指子图片排列的顺序——垂直方向还是水平方向。
    1. read_image (Image1, '01.jpg')
    2. read_image (Image2, '02.jpg')
    3. read_image (Image3, '03.jpg')
    4. read_image (Image4, '04.jpg')
    5. get_image_size (Image2, Width, Height)
    6. gen_empty_obj (imgs)
    7. concat_obj (imgs, Image1, imgs)
    8. concat_obj (imgs, Image2, imgs)
    9. concat_obj (imgs, Image3, imgs)
    10. concat_obj (imgs, Image4, imgs)
    11. *如果是垂直的排列顺序,那么先把垂直方向排满,一列一列地排
    12. *如果是水平的排列顺序,那么先把水平方向排满,一行一行地排
    13. tile_images (imgs, TiledImage,3 , 'vertical')
    14. get_image_size (TiledImage, Width1, Height1)
    2018-8-3 08:11
  • 签到天数: 20 天
    4
    16
    468
     楼主| 发表于 2017-8-6 09:41:57 | 显示全部楼层
    RE: 简单拼接图像的tile_images和tile_images_offset算子
    为什么图像是这样的呢?
    因为一共有4张图,然后要求有3列,1行肯定装不下,那么至少需要2行。由于是垂直方向排列,那么就需要先把垂直方向排满,一列一列地排。
    如果把'vertical'改成'horizontal'结果会怎样呢?
    结果发现,它会先把每一行先排满,排不下了再往后排。
    二、tile_images_offset算子拼图
    算子签名:
    tile_images_offset(Images : TiledImage : OffsetRow, OffsetCol, Row1, Col1, Row2, Col2, Width, Height : )
    签名看不懂没关系,看看例子就懂了。
    3. get_image_size (Image2, Width, Height)
    4. gen_empty_obj (imgs)
    5. concat_obj (imgs, Image1, imgs)
    6. concat_obj (imgs, Image2, imgs)
    7. *第一、二、三、四……张图的左上角顶点的位置
    8. tile_images_offset (imgs, TiledImage, [0, Height], [0,0], [-1,-1], [-1,-1], [-1,-1], [-1,-1], Width, Height *2)
    9. get_image_size (TiledImage, Width1, Height1)
    为什么拼图结果是这样的呢?
    我们看看代码:
    ① 上面这行代码中有很多二维元组,实际上,有几张图元组就有几维。
    ② [0, Height], [0,0]指第一张图的左上角行列坐标是(0, 0),第二张图左上角行列坐标是(Height, 0),也就说第二张图在垂直方向上紧挨着第一张图。
    ③ 之后的四个参数Row1, Col1, Row2, Col2大家感兴趣可以自己去看帮助文档,一般保持默认值就行。
    ④  Width, Height *2指的是最终拼接图的宽度是 Width, 高度是Height *2。
    我们将第10行代码改成:
    tile_images_offset (imgs, TiledImage, [0, Height], [0,100], [-1,-1], [-1,-1], [-1,-1], [-1,-1], Width, Height *3)
    结果如下:
    更高级的图像拼接方法可以研究gen_projective_mosaic算子。
    2019-2-1 18:33
  • 签到天数: 30 天
    39
    116
    发表于 2017-11-27 09:46:11 | 显示全部楼层
    辛苦,辛苦了
    15
    55
    发表于 2018-2-26 10:07:15 | 显示全部楼层
    辛苦,辛苦了
    15
    55
    发表于 2018-2-26 10:07:31 | 显示全部楼层
    辛苦,辛苦了
    4
    94
    发表于 2018-9-6 23:43:05 | 显示全部楼层
    学习学习
    2021-6-4 16:19
  • 签到天数: 105 天
    [LV.6]常住居民II
    10
    94
    232
    热心会员
    发表于 2018-10-17 14:24:43 | 显示全部楼层
    讲的很详细,非常赞啊,虽然是基础,但是一般的拼接是够用了
