查看: 2106|回复: 3
[待解决] 请问一下各位大神,像这种通用性非常高的软件是用思路...
    2018-1-4 19:00
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    6
    409
    发表于 2017-9-4 21:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100视觉币
    比如模具监控器软件。
    模具监控器软件就是相机现场随便拍照产品,做为模板,只需要在模板上面圈起来检测位置。最多设置一下灵敏度。
    然后就可以检测相机对应区域有没有比模板多余的产品,或者比模板少于的产品。精度很高。通用性也高。完全傻瓜式操作。
    比如现场区域有3个苹果,相机拍照,把3个苹果圈起来。做为标准模板,如果现场区域苹果数量比3大,报错。苹果数量比3小也报错。3个苹果位置不对也报错。苹果大小不对也报错。苹果上面有叶子或者其他什么东西也报错。如果是梨子或者不是苹果,而是其他东西,也报错。等等等。。。。员工不需要设置什么预处理参数的。只需要在模板上面圈起来需要检测的位置,最多设置一下灵敏度。
    这样的软件是什么思路写的啊?难道是匹配?如果是匹配,为啥我写的匹配通用性低的一塌糊涂?
    谢谢大家!
    2018-3-14 22:21
  • 签到天数: 42 天
    46
    570
    发表于 2017-9-4 22:32:53 | 显示全部楼层
    既然你对于苹果的形状大小有严格的要求,那就可以调高匹配分数,然后模板的制作尽量要轮廓清晰,不要使用scale和aniso算子创建模板,然后你对于他们的位置有严格要求,那么如果那三个东西在同一个平面那么就可以把三个物体一起制作为一个模板来匹配,如果不是在同一个平面,那么制作三模板,然后要有一个标定位,可以用于坐标变换,然后根据3模板的相对位置就可以知道位置有没有发生改变啦,我不是大神,个人见解哈:lol,不喜勿喷一起学习学习:lol
    2018-1-4 19:00
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    6
    409
     楼主| 发表于 2017-9-7 09:41:44 | 显示全部楼层
    余文瀚 发表于 2017-9-4 22:32
    既然你对于苹果的形状大小有严格的要求,那就可以调高匹配分数,然后模板的制作尽量要轮廓清晰,不要使用sc ...
    谢谢回复,苹果只是例子。通用性高,要求是基本上啥东西都可以比较。
    拍照模板,然后跟模板比较。有然后不同就报警。
    这样子没办法事先写好各种各样的模板哎:'(
    2018-9-3 18:37
  • 签到天数: 15 天
    18
    496
    发表于 2018-10-10 10:22:40 | 显示全部楼层
    深度学习
