查看: 3553|回复: 2
[已解决] rake 算子参数问题。
    2021-2-23 17:05
  • 签到天数: 17 天
    6
    22
    395
    发表于 2017-10-13 22:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    rake(Image : Regions : Elements, DetectHeight, DetectWidth, Sigma, Threshold, Transition, Select, Row1, Column1, Row2, Column2 : ResultRow, ResultColumn)
    其中Threshold (input_control)  real → (integer / real)
    边缘检测阈值,又叫边缘强度,边缘强度怎么理解?
    Select (input_control)  string → (string)
    first表示选择第一点 last表示选择最后一点 max表示选择边缘强度最强点
    Default Value: 'max'
    建议值: 'first', 'last', 'max'
    这三个参数具体有什么区别?谢谢。
    2018-3-14 22:21
  • 签到天数: 42 天
    46
    570
    发表于 2017-10-15 11:30:35 | 显示全部楼层
    Threshold就是判定边缘的条件,一旦左右灰度值的对比度超过这个值,它就判定为边缘。你draw_rake的时候不是有很多小框框么,框内有小箭头方向,这里是根据箭头方向选择你要第一个点,最后一个点,还是阈值最大的那个地方作为你要选择的边缘
    5 小时前
  • 签到天数: 1262 天
    连续签到: 5 天
    416
    1719
    6177
    发表于 2017-10-15 13:59:45 | 显示全部楼层
    我们这个rake和spoke都是书本上卡尺的更深层次使用,核心只是就是《Halcon工业应用实用教程》第三册书开始的卡尺工具原理。这里的Threshold实际上就是measure_pos和measure_pairs里面的阈值,就是指的边缘振幅。而Select指的就是选的点,一般从黑到白或者从白到黑只有一个边缘点,一般如果有多个边缘你可以手动管理边缘点或者成对。
