查看: 10540|回复: 8
收起左侧
[已解决] Halcon12 怎么判断HObject 为空?
    耍酷
    2019-11-12 10:15
  • 签到天数: 37 天
    37
    136
    发表于 2017-10-16 09:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Halcon12 里面:
      怎么判断HObject 为空?
      怎么判断HTuple 为空?
    耍酷
    2019-11-12 10:15
  • 签到天数: 37 天
    37
    136
     楼主| 发表于 2017-10-16 09:02:50 | 显示全部楼层
    HTuple:
      //The number of elements of this tuple
      Hlong Length() const;
    是用这个函数判断长度吗?
    2018-9-12 08:49
  • 签到天数: 19 天
    19
    554
    发表于 2017-10-16 13:42:45 | 显示全部楼层
    tuple_length( : : Tuple : Length)-------判断HTuple
    count_obj(Objects : : : Number)------判断HObject
    2 小时前
  • 签到天数: 1030 天
    连续签到: 9 天
    389
    1593
    7738
    发表于 2017-10-16 20:35:06 | 显示全部楼层
    count_obj(Objects : : : Number)------判断HObject ...
    Halcon12中判断object为空,count_obj是不准确的。建议使用area_center后通过面积大于0判定。
    2019-8-7 08:50
  • 签到天数: 71 天
    [LV.6]常住居民II
    30
    Rank: 3
    584
    发表于 2017-10-18 09:43:31 | 显示全部楼层
    IsInitialized专门用于判断图像是否为空。
    耍酷
    2019-11-12 10:15
  • 签到天数: 37 天
    37
    136
     楼主| 发表于 2017-10-19 09:02:36 | 显示全部楼层
    IsInitialized() 判断是否已初始化;如果已初始化,且内容为空,就会报错!
    2019-1-2 09:20
  • 签到天数: 18 天
    23
    Rank: 3
    510
    发表于 2017-10-22 10:53:16 | 显示全部楼层
    1.首先利用gen_empty_obj生成个空的object .
    2.然后利用test_equal_obj 判断你的目标区域是否和空区域相等。
    3.若相等则区域为空,否则区域不为空
    2020-3-3 12:26
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    4
    20
    747
    发表于 2020-9-3 13:48:59 | 显示全部楼层
    C#中,obj对象申明未初始化可以用null判断,new了,此时它的指针为0,可以用obj.Key获取Intptr指针值,判断指针值是否为0,为0表示只初始化或者内容被释放了,大于0表示有值,该值可能是empty或者其他图形。
    2020-9-22 18:10
  • 签到天数: 2 天
    14
    25
    发表于 2020-9-21 21:46:28 | 显示全部楼层
    建议在使用IsInitialized()的时候,使用try...catch,如果已经初始化且为空,可以捕捉到此异常,如果未初始化,那就执行初始化.这样子万无一失,确保了程序的强壮
