查看: 3385|回复: 11
收起左侧
[已解决] 双相机无法同时打开的问题?
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
    发表于 2017-11-16 11:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠,现在有2个相机,用“directshow”,但不能同时打开2个相机。如何解决呀,求解?
    振奋
    2 小时前
  • 签到天数: 1028 天
    连续签到: 7 天
    389
    1593
    7731
    发表于 2017-11-16 11:49:32 | 显示全部楼层
    可以打开吧,还有可能就是你的硬件性能跟不上,导致无法同时打开。
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:01:16 | 显示全部楼层
    谢谢回复,如果可以打开,那么正常打开的程序是如何写的呢?
    1. open_framegrabber ('DirectShow', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'default', 8, 'rgb', -1, 'false', 'default', '[0] USB 视频设备', 0, -1, AcqHandleL)
    2. set_framegrabber_param (AcqHandleL, 'brightness', 0)
    3. set_framegrabber_param (AcqHandleL, 'hue', 0)
    4. open_framegrabber ('DirectShow', 1, 1, 0, 0, 0, 0, 'default', 8, 'rgb', -1, 'false', 'default', '[1] USB 视频设备', 0, -1, AcqHandleR)
    5. set_framegrabber_param (AcqHandleR, 'brightness', 0)
    6. set_framegrabber_param (AcqHandleR, 'hue', 0)
    7. grab_image_start (AcqHandleL, -1)
    8. grab_image_async (Image0, AcqHandleL, -1)
    9. grab_image_start (AcqHandleR, -1)
    10. grab_image_async (ImageR, AcqHandleR, -1)
    这个是我们现在写的,运行到最后一句时候,报错超时错误
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:02:31 | 显示全部楼层
    如果关闭某个相机,就可以读到另一个相机的图像了
    振奋
    2 小时前
  • 签到天数: 1028 天
    连续签到: 7 天
    389
    1593
    7731
    发表于 2017-11-16 12:32:46 | 显示全部楼层
    可能是你的usb总线不支持同时打开吧,你可以使用PCI-E的USB卡到工控机上面测试!
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:36:35 | 显示全部楼层
    谢谢,程序写的对吗?是这样写的吗?
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
     楼主| 发表于 2017-11-16 12:38:19 | 显示全部楼层
    如果换了usb口还是不行,就不知道到底是硬件问题还是软件写的问题了
    振奋
    2 小时前
  • 签到天数: 1028 天
    连续签到: 7 天
    389
    1593
    7731
    发表于 2017-11-16 12:40:12 | 显示全部楼层
    你的程序应该是没有问题的,应该是硬件问题!实在不行你再用最新的halcon试试,可能是图像采集接口的问题。
    2018-2-2 09:44
  • 签到天数: 24 天
    6
    26
    Rank: 4Rank: 4
    418
     楼主| 发表于 2017-11-16 13:58:45 | 显示全部楼层
    苏州有没有培训的地方?我们想学习一下。
