查看: 3030|回复: 2
收起左侧
[已解决] 请教:像素类型:int1, int2, uint2, int4, int8...的区别是什...
    2018-1-2 14:21
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    12
    44
    发表于 2017-12-31 17:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不好意思我是新人,有个疑问想请教各位:
    在Halcon的图像类型中说到,
    像素类型分为:int1,  int2,  uint2,  int4,  int8,  byte, real, direction, cyclic, complex
    那么这些类型的区别是什么?各自表现出来的实际效果又是怎样的?
    我在学习convert_image_type,发现搞不清究竟为什么要转换,究竟转换的结果是怎么样,所以请教各位大神。
    振奋
    昨天 09:10
  • 签到天数: 1026 天
    连续签到: 5 天
    389
    1593
    7724
    发表于 2017-12-31 22:40:13 | 显示全部楼层
    int1:指占一个字节的int类型的灰度值,范围在-128~127
    int2:指占两个字节的int类型的灰度值,范围在-32768~32767
    uint2:指占两个字节的uint类型的灰度值,由于是无符号,范围在0~65535
    int4:指占四个字节的int类型的灰度值,范围在-2^31~2^31-1,也就是-2147483648~2147483647,相当于32位的int类型
    int8:指占八个字节的int类型的灰度值,范围在-2^63~2^63-1,相当于long类型,只能在64位系统上使用;
    byte:指占一个字节的byte类型的灰度值,范围在0~255
    至于其他的,目前没有遇到,等待补充!
    2018-1-2 14:21
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    12
    44
     楼主| 发表于 2018-1-1 15:02:01 | 显示全部楼层
    int2:指占两个字节的int类型的灰度值,范围在-32768~ ...
    谢谢!我看的书上没有解释,而且网上找了一下也没找到答案,所有有时候就不理解为啥转换,这下懂了。
    非常感谢!
