VC++ Basler二次开发集成halcon显示图像 开发包下载
 楼主| Criss 发表于 2017-11-17 11:22:51 | 显示全部楼层
恋之风景 发表于 2017-11-15 10:13
楼主大神,内触发就是软件触发,请问下相机的外触发是什么?怎么设置了? ...
没有内触发概念,只有软触发和外触发
软触发:通过软件命令发送控制相机进行一帧图像采集
硬触发:通过外部电平信号控制相机进行一帧图像,硬触发需要外部接触发信号线!
以上两种触发模式都是需要用软件设置对于的触发模式才可以用后续指令或者硬件配合使用的。
lemon_xu1988 发表于 2017-11-22 18:43:23 | 显示全部楼层
来看看有没有彩色相机的相关内容
恋之风景 发表于 2017-11-23 22:10:57 | 显示全部楼层
51Halcon 发表于 2017-11-17 11:22
没有内触发概念,只有软触发和外触发
硬触发:通过外 ...
咱这个用basler采集到的图像是相机的500万像素?会不会window图像压缩后显示的??
 楼主| Criss 发表于 2017-11-23 23:19:11 | 显示全部楼层
咱这个用basler采集到的图像是相机的500万像素?会不会window图像压缩后显示的?? ...
不会,图像大小根据我的图像控件大小进行适应后显示,不影响实际分辨率。
恋之风景 发表于 2017-11-24 20:07:19 | 显示全部楼层
51Halcon 发表于 2017-11-23 23:19
不会,图像大小根据我的图像控件大小进行适应后显示,不影响实际分辨率。 ...
楼主大神,这些程序的代码有部分是halcon导出的(如DisImage函数),能发一下halcon的源代码吗?halcon刚接触不久。我想问下DisImage函数部分是halcon导出来的,还是自己用里边的变量,算子直接写的?
 楼主| Criss 发表于 2017-11-24 20:14:27 | 显示全部楼层
楼主大神,这些程序的代码有部分是halcon导出的(如DisImage函数),能发一下halcon的源代码吗?halcon刚接 ...
系统自带的函数!
halco 发表于 2017-11-24 20:21:39 | 显示全部楼层
谢谢  学习了学习了
恋之风景 发表于 2017-11-24 22:14:58 | 显示全部楼层
51Halcon 发表于 2017-11-24 20:14
系统自带的函数!
我以为是halcon那个助手检测,实时采集,插入代码,最后导出成c++,写到MFC中的?但是没看到open_framegrabber ('GigEVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default', '0030531e047f_Basler_acA250014gm', 0, -1, AcqHandle)这个。所以不懂怎么你说的自带的函数??
