[文档] Halcon最新完整错误代码汇总-20230904
绝地武士 发表于 2018-9-11 22:27:31 | 显示全部楼层
huangjinyong13 发表于 2018-9-11 21:37
提示2036,但是使用正确的license也无效。。。
不可能无效的,你肯定犯了以下几个错误:
1.安装目录存在中文目录导致识别异常;
2.同时存放了多个版本的license在licence目录下;
3.修改了license文件的内容,一般没人傻到回去修改,但是不排除个别;
4.存放了其他版本的license没有对应正确;
jlqwf 发表于 2018-10-27 16:55:02 | 显示全部楼层
请教楼主运行halcon出现2041错误的问题:
我在arm linux平台上运行halcon run time版本在arm linux上的例程,出现了Invalid host错误, 请问是缺少什么东西还是license的问题?具体错误信息如下:
root@Mi7020:/opt/halcon/examples# ./datacode
HALCON error #2041: 'Invalid host' in operator 'tuple_equal'
嚯呦丶 发表于 2018-10-30 09:07:07 | 显示全部楼层
麻烦问下,在做模板匹配(基于相关性),直接对摄像头采集的图片进行模板匹配,在create_ncc_model (ImageReduced,'auto', 0, 0, 'auto', 'use_polarity', ModelID) 这一句上发生错误,错误代码3359,wrong number image channels    我摄像头直接用的笔记本自带的,有哪位大神回复下
 楼主| Criss 发表于 2018-10-30 10:05:17 | 显示全部楼层
麻烦问下,在做模板匹配(基于相关性),直接对摄像头采集的图片进行模板匹配,在create_ncc_model (ImageR ...
摄像头的图像一般都是3通道,你需要转换成灰度图(单通道)才可以!
嚯呦丶 发表于 2018-11-2 09:15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,已解决{:1_311:}
wosth 发表于 2018-11-6 20:15:53 | 显示全部楼层
HALCON error #5302: Image acquisition: wrong device in operator open_framegrabberfrom PowerOn
HALCON error #1401: Wrong number of values of control parameter: 1 in operator close_framegrabberfrom PowerOff
是什么问题
绝地武士 发表于 2018-11-6 20:56:30 | 显示全部楼层
HALCON ...
提示错误的设备,应该是设备名称不对导致开关提示错误!
DJANGO 发表于 2019-1-19 14:38:26 | 显示全部楼层
2031        License文件找不到特征值        License文件中提供的参数值可能缺失,重新更新License
更新了License文件还是不行,怎么破{:1_306:},HDevelop可以使用,但是到C#中就报错
 楼主| Criss 发表于 2019-1-19 15:07:12 | 显示全部楼层
更新了 ...
重新下载本站提供的license,然后对比下里面的内容,不支持18以下
gongwei1 发表于 2019-2-23 11:07:17 | 显示全部楼层
请问3111是什么错误?
