微软今天正式发布了 Visual Studio 2022,Visual Studio 2022 的主要功能包括:
64-bit
devenv.exe 现在仅支持 64 位
Azure Cloud Services
现在支持 Azure 云服务(经典)和 Azure 云服务(扩展支持)项目
C++
v143 构建工具现在可通过 Visual Studio 安装程序以及独立构建工具使用
在调试器下运行时,新的热重载现在可用于本机 C++ 应用程序。它支持 MSBuild 和 CMake 项目。
现在可以在 WSL2 上本地构建和调试,而无需建立 SSH 连接。支持跨平台 CMake 项目和基于 MSBuild 的 Linux 项目。
Visual Studio 现在支持 CMakePresets.json 中的 buildPresets.targets 选项。这允许你在 CMake 项目中构建目标的子集。
CMake 项目中的项目菜单已经过简化,并提供了“删除缓存和重新配置”和“查看缓存”的选项。
CMake 概览页面已更新为支持 CMakePresets.json。
现在可以使用 LLDB 从 Visual Studio 调试在远程系统上运行的进程。
将 Visual Studio 附带的 CMake 版本升级到 3.21 版。
Visual Studio 附带的 LLVM 工具已升级到 LLVM 12。
使用 C++ 工作负载的游戏开发现在安装支持 Visual Studio 2022 的最新虚幻引擎
在为来自导入的模块和 Header 单元的类型提供导航和语法突出显示时,对 C++ IntelliSense 进行了改进。
通过优化缓存 header 使用和符号数据库访问,改进了 C++ IntelliSense 性能,缩短了进入代码的加载时间。
用于 C++ 的 IntelliSense Code Linter 现在默认处于启用状态,提供即时的键入建议和常见代码缺陷的修复建议。
个性化
为垂直和水平标签添加颜色标签
增加了主题包,并与 VS Code 主题作者合作,推出了自定义主题集合
建立了主题转换器,将 VS Code 主题转换到 Visual Studio 2022 中使用
增加了将 Visual Studio 主题与 Windows 主题同步的功能
增加了新的文档管理功能,包括自定义标签宽度,加粗活动文档,以及 docwell 中额外的关闭按钮。
编辑器
添加 subword 导航
自动保存现在可用作预览功能
Multi-caret 复制/粘贴体验
可扩展性
从 Microsoft.VisualStudio.Language.Client 程序集中删除了 API
VS SDK 包含多项重大更改,Visual Studio 2019 扩展在 2022 将不起作用。
VS SDK Reference 程序集不再安装到该VSSDK\\VisualStudioIntegration\\Common\\Assemblies
文件夹中。如果你的构建依赖于这些程序集,请迁移项目以改用 NuGet 包。
添加了 ILanguageClient 重大更改修复
Git 工具
在创建 git 仓库的过程中,现在完全支持发布到 Azure DevOps
状态栏的增强,包括从空 VS 查看和打开仓库的新功能,并显示未拉取提交的数量
包含添加/删除行数和可发现配置选项的统一差异(Diff)工具栏
提交细节增强功能,包括响应速度更快且用户友好的 UI
热重载
热重载现在可以通过 Visual Studio 调试器向 .NET 开发人员提供,对于许多 .NET 6 应用程序类型,不需要调试器。
在使用 Visual Studio 调试器时,热重载现在可供 C++ 开发人员使用。
IntelliCode
整行补全可以根据你当前的上下文预测你的下一段 C# 代码,并在你的光标右边以内联建议的形式呈现。
整行补全现在与 JetBrains ReSharper 的最新版本兼容。
JavaScript/TypeScript
JavaScript 和 TypeScript 测试现在可以在 Visual Studio Test Explorer 中进行
NPM GUI 可用,所以你现在可以像下载 Nuget 包一样下载 NPM 模块了
.NET 6 SDK
.NET 6 SDK 已包含在 Visual Studio 2022 中
用户界面
默认图标已更新和刷新
下载地址:https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
更多详情可查看:https://docs.microsoft.com/en-us ... /2022/release-notes
注册码:
Pro: TD244-P4NB7-YQ6XK-Y8MMM-YWV2J
Enterprise: VHF9H-NXBBB-638P6-6JHCY-88JWH
